Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Vad gäller vid byte av AMP1 NG9-3 -05
    nov 2013
    Kåge
    Min är kass. Jag pratade med en firma via bildelsbasen som hävdade att det måste vara exakt rätt artikelnummer om jag ska köpa en ny. Stämmer detta? Hur noga är det med att det är rätt? Amp som amp? Eller inte?
    För om det är så, så verkar det helt kört för mig, då ingen med mitt artikelnummer finna i hela Sverige!
    Första Saaben: 9-5 2.3t kombi -03. 185hk. Såld i juli 2014.
    Andra Saaben: 9-3 1.8t BioPower -08 aut. 175hk. "Greta"
    Tredje Saaben: 9-3 1.9 TiD -05. 150hk. "Wassberg"
    Fjärde Saaben: 9-3x 1.9 TTiD -10 aut. 180hk. "Kexxet"
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Hej! Vill du ha svar får du komma med mer info.
    Vad är felsymptomen? Vilket artikelnummer har du? Vilken bil skall du ha amp1 till?
    Med nuvarande info är det kompletta korrekta svaret: Det beror på.
    nov 2013
    Kåge
    Felet är att ampen saknas helt och hållet i bilen... Har löst det temporärt genom att loopa optiska kabeln, så nu har jag blinkersljud och radio, men inget ljud i dörrhögtalarna.
    Artikelnr jag behöver är 12800531. Hittade flera med nummer 12800532... Så nära!
    Den ska sitta i en 9-3 - 05 1.8t.
    aug 2009
    12 800 531 är ersatt av 12 757 370 enligt EPC version 2010-3.
    nov 2013
    Kåge
    Okej! Och den passar i min bil, om jag förstår dig rätt?
    Alla art. nr passar och funkar.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det är vad jag trodde, men inte vågade skriva.
    Välja 12 757 370, verkar smart.
    Hoppas du får lyssna på musik snart!
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-08-25 klockan 15:53.
    sep 2014
    Vargön
    Montering av AMP1 NG9-3
    Går det att montera en amp1 utan lyfta sätet? (Förstår att det går, men menar är det jätte krångligt)
    Bil: Saab NG9-3 -06
    Trångt men går.
    sep 2014
    Vargön
    Okej, misstänkte det. Köpte en amp1a på Tradera som kom idag (finns ingen i min bil). Tänkte jag skulle bara koppla in den ikväll och dra fast den till helgen.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-30 klockan 18:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    sep 2014
    Vargön
    Det gick dåligt, kom inte in med handen för att sätta i kontrakten. Är det bara att lossa de två torxen bak sätet så man kan fälla sätet mot ratten? Någon som vet hur stor torx det är?
    sep 2014
    Vargön
    Jag märkte även att det saknas den där plasten som optik kabelarna sitter i: https://www.google.com/search?q=opti...6zDQwOYdJmH6jM
    Går det ändå?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-30 klockan 18:33.
    Är bilen utan AMP1 från fabrik så finns inget fördraget. Det blir ett rätt stort jobb.
    sep 2014
    Vargön
    Det har suttit en amp1.. kablarna finns m.m. men den optiska kabeln ska ju sitta ihop i själva änden med en svart plast, mina är lösa.
    Förra ägaren har troligen tagit bort amp1, så jag loopade kabeln vid pedalerna så jag fick lite ljud. Men fick tag på en billig amp1 så vill koppla in den så jag kanske kan få lite bättre ljud.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-30 klockan 18:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator flasets avatar
    Det kanske går att få till detta hjälpligt utan kontakthuset, men bäst är givetvis att montera som det är tänkt.
    Här har jag skrivit upp vad som behövs i kontaktdonsväg för att koppla in en MOST - AMP;
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1535834
    sep 2014
    Vargön
    Jag montera amp1an nu, men då startade inte stereon. Den funkar om jag loopar optiken vid pedalerna. Det lyser starkt och fint till amp1, det lyser bra efter amp1 men efter loopen i bagaget (gjort av förra ägaren) så lyser det svagt vid pedalen på "returen". Hur är lättast att loopa?? (förra ägaren har klippt bort ändarna som ska sitta i kontakthuset) och ändarna satt i en svart slang som är lite för stor..
    sep 2014
    Vargön
    Hur går fiber optiken i riktning? Går den från icm till amp2, sen amp1 och tillbaka till icm eller från icm till amp1 sen amp2 och tillbaka? Köpte en amp1 och kopplade in, men stereon startar inte.
    Citat Ursprungligen postat av andersjohansson84 Visa inlägg
    Kolla också en extra gång att du har fått "in" & "ut" på rätt position.
    sep 2014
    Vargön
    Jag fattade inte riktigt den riktningen. Jag vet att jag satte in på amp1 för satte jag fel så "lös" inte fiber optiken vidare. Jag drog fibern till amp1, sen vidare bak i bagaget där den var loopar. Märkte att den "lös starkt och fint efter amp1, men vid returen vid pedalerna så lös det svagt (misstänker att det är för dåligt).
    Funderar på att köpa en ny fiber kabel och dra en direkt från amp1 till returen vid pedalerna istället för bak i bagaget (jag kommer aldrig koppla i en amp2 ändå).
    Det måste väl fungera att göra så?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-04 klockan 19:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    ---> ICM -> AMP1 -> EHU -> CDF ->---
    EDIT;
    Låter ju som att din "loop" inte riktigt håller måttet.
    Senast redigerat av flaset den 2021-10-06 klockan 10:10.
  1. [LÖST] Vad gäller vid byte av ratt/Airbag OG9-3 / OG9-5
    Av flaset i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 22:55
