Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Frågor om aktivering och deaktivering strålkastarspolning/dimljus NG9-3
    apr 2016
    Hej! Jag äger en -08 Vector SC utan dimljus och med strålkastarspolning och har nu uppgraderat fronten till -12 Griffin med dimljus och utan uttag för spolning. :P
    Frågor:
    1. Går det att deaktivera strålkastarspolning via TechII eller finns det andra alternativ?
    2. Har idag denna: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa.../OEM-12774376/
    Är det den här jag behöver för att kunna använda dimljusen?: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa.../OEM-81840451/
    Är det bara att koppla in ljusvredet och sedan aktivera med TechII?
    Blev lite rörigt, tacksam för svar.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Tuomas Visa inlägg
    Frågor:
    Verkar ju attans så smart att skaffa den brytaren att trycka på för att tända och släcka dimljusen, ja.
    Emeritus
    1. Koppla ur sladden till pumpen? Det är väl en egen högtryckspump till lyktspolningen om jag minns rätt.
    2. Ok.
    Ja, det är rätt, koppla in och sen måste du aktivera dimljusen med TECH2. Har du skaffat rätt kablage också så lamporna är inkopplade?
    apr 2016
    Har köpt detta kit med kablage.
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...dimljussats003
    Med "OK" menar du att det bör fungera?
    Emeritus
    Rätt och rätt. Jag har gjort det på min som inte hade dimljus.
    apr 2016
    Okej, får testa helt enkelt.
    Tänkte på det där med att koppla ur sladden, får man inget felmeddelande i bilen att den är ur funktion då?
    Koppla ur först
    Får du felmeddelande kan du försöka lösa det samtidigt som du Tech2'ar in dimljusen.
    Får du inget är du klar med spolningen.
    apr 2016
    Tackar för alla svar! Löser sig nog.
  1. Frågor ang. dimljus 9-3SS
    Av Fajjer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-13, 08:52
  2. Deaktivering av konton med felaktig mailadress angiven
    Av root i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-01-20, 23:27
  3. [LÖST] Strålkastarspolning ur funktion OG9-5 -00
    Av Nalle14 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 18:34
