Ämne: OG 9-5 2006 - Sidobackspegel - trasig "plastväxel"
    feb 2017
    I min vänstra sidobackspegel så är en av de två "plastväxlarna" som styrs av motorerna trasiga. Samma som "chitin" i denna tråd. http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=525794
    Min bil är en 9-5 2006 Aero med minnesspeglar och jag har nu fått tag i en 3-polig motor billigt. Tänkte kolla om någon vet om det går att koppla från 8-pins till 3-pins (givetvis då utan minnesfunktion) eller om lösningen i tråden ovan är det som jag får testa?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har inte tittat i speglar utan minne, kan du ta en bild hur det ser ut ? gärna med motorenheten losstagen och locket av.
    med riktig tur kan du flytta över potentiometerkortet från dina minnesspeglar till motorenheten från den utan minne och sen ha minne och allt.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Hmm, ska kolla mina bilder på min spegel med minne när jag kommer hem, men det verkar som att plasten, själva "chassit" är olika (baserat på min minnesbild), däremot kanske du kan flytta över mekaniken till minnesspegeln, alltså kugg/kuggstänger.
    Helt oavsett borde dte gå att göra som du ville först, koppla om så att den fungerar utan minnesfunktion, för mina speglar funkade bra (förutom minnesfunktionen) när pot-kortet var helt sönderärgat och inte fick kontakt med PMM.
    feb 2017
    Ok att lyckas koppla de nödvändiga tre pins från kontakten (8-pins) till själva motorns tre pins då? Någon som vet schemat för kontakten (8-pin)?
  1. Trasig kat eft, DI-kasett byte?? (Nytt "problem")
    Av Percy68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 09:27
  2. "Lexus" baklampor till min 2006 9-5 Aero
    Av bigsnake666 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 12:15
  3. Skruv som inte lossnar och e trasig i "skallen"
    Av SaabTurbo95 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 23:23
