Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: 9-5 AERO -05 problem med helljus
    Sugmotor FelixAAAAAs avatar
    aug 2017
    Partille
    Jag har en saab 9-5 från -05 där helljuset inte fungerar som det ska, det är halogen helljus. När man trycker i säkringarna i plats 10 och 12 i säkringsdosan står det på och lyser hela tiden även om bilen är avstängd och nyckeln är i handen. Testade att köpa ett oranget relä för att se om det var det som spökade men det lyser fortfarande hela tiden och det går inte att släcka om man inte tar ur säkringarna.
    (Hoppas detta är rätt ställe att skriva om detta)
    Ja, det är rätt ställe.
    Och välkommen till STCS
    Slocknar det om du rycker ur relä FR14 (Helljus) (eller FR15(Halvljus))?
    Och gör det någon skillnad om du vrider på ljusomkopplaren?
    Alla bilar med Xenon eller Halogen har Halogen på de inre hjälphelljusen
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-20 klockan 20:13. Anledning: Tillägg om Xenon
    aug 2017
    Partille
    Tack !
    Det slocknar inte, och relät "klickar" när man drar i spaken för helljus. Det gör ingen skillnad på helljuset. Märkte precis att det blir ljusare när man tryckte på spaken men inte jätte mycket ljusare.
    Senast redigerat av FelixAAAAA den 2017-08-20 klockan 20:30.
    Utan relä borde det slockna och det kan ju hända att kontakter svetsar ihop och gör att det inte slocknar.
    Att det klickar tyder på att reläet drar som det skall, dvs. att styrsignalerna fungerar.
    Nästa steg är nog felsökning med multimeter efter schema.
    Det går väl att köra utan dessa säkringar tills problemet är löst så du slipper glömma lyset på
    aug 2017
    Partille
    Får testa det som nästa då, ska åka till en verkstad och kolla om dom kanske vet vad felet är, tack för nu iaf
    Är ju lite jobbigt när man kör på kvällen utan helljus när det inte finns lyktor :P
    Ljusomkopplaren, spaken och DICE sköter växlingen av hel- halvljus med nämnda reläer
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Er halvlyset xenon?
    aug 2017
    Partille
    Ja, halvljuset är xenon
    Då är både hel och halv Xenon, därav att det kallas BiXenon.
    Den inre H7 halogen är hjälphelljus och gör inte speciellt mycket nytta så det borde inte bli så dåligt ljus med säkringar ur
    /via Tapatalk
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av FelixAAAAA Visa inlägg
    Har du forsøkt å trekke én og én sikring for halvlys, #11 og -13, for å se om også hellys (tilfeldigvis) slukker da? Kan høres konstigt ut, men dog.
    aug 2017
    Partille
    /via Tapatalk
    Okej, det visste jag inte! Men det var inte jätte bra ljus när jag körde i mörker igår. Det går liksom inte att byta läge från halv till helljus.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Det har jag inte! Ska ta och testa det imorgon!
    Xenon har en avskärmning som växlar mellan hel- och halvljus, syns om du står väldigt nära en vägg och växlar läge.
    Och så kanske det är dags att polera plasten?
    Dåliga strålkastarglas
    aug 2017
    Partille
    Okej, inget ändrades igår när jag stod nära väggen igår. Det är ny polerat och fint för ca 1 vecka sedan.
    Låter ju som någon varit och mixtrat med elen på bilen.
    De yttre i Xenon är både hel- och halvljus medans de inre endast hjälper till lite med helljuset.
    Hur länge har du ägt bilen? Har felet kommit i den ägo?
    Skicka ditt regnr. eller VIN/Chassinummer i ett PM till mig.
    aug 2017
    Partille
    Funderar på om det kan vara så...
    Bara några dagar. såg ut som ett lätt fixat jobb när jag kollade på nätet efter efter folk med samma fel, men det var det ju inte...
    PM skickat!
    Det jag var ute efter att kontrollera var om bilen hade Xenon från fabrik vilket den hade.
    Headlamp, Type Of Light: Xenon Light 433-040[/QUOTE]
    Så då kan vi utesluta att någon eftermonterat Xenon och inte lyckats men det är ändå något som inte stämmer.
    Du borde den orange lampkontrollen "relä" eftersom det är styrenheterna under resp. lykta som sköter diagnos och felmeddelanden.
    Försök att prata med föregående ägare om denna känner till felet och ev. vad som gjorts för det kan spara en hel del tid och kanske pengar.
    aug 2017
    Partille
    Försök att prata med föregående ägare om denna känner till felet och ev. vad som gjorts för det kan spara en hel del tid och kanske pengar.[/QUOTE]
    Var precis ute och kollade på det igen och det orangea reläet fattades så jag köpte ett nytt, men det verkar som att det inte finns något för det att "fästa" sig i, i säkringsdosan.
    Kan det vara så att jag ska testa att plocka isär dosan?
    Ska träffa den gamla ägaren på onsdag, tar och frågar honom då!
    Det ska "fattas"
    /via Tapatalk
    aug 2017
    Partille
    Det ska "fattas"
    /via Tapatalk
    Okej, det ser ut precis så! :P
    Men va fan kan det vara då?
    Det är det en traditionell felsökning kommer att ge svar på, ibland är det inte 'bara' att byta en pryl.
    Så om du inte är el- och mätkunnig behöver du ta hjälp.
    Äger du något mätinstrument?
  1. Helljus problem
    Av anflyg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 21:04
  2. Problem med helljus på 9-5 ´05
    Av RacingEdition i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 06:45
