Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Saab 900 cab 2,0T -95 (Scabben)
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Då är det själva cabben som ska få lite uppmärksamhet. Den behöver förmodligen en injustering eller så har jag ett styrenhetsproblem. Det enda som händer när brytaren till cabben rörs är att rutorna går ner några cm. Så långt rätt men sen är det stopp. Har kollat med Tech2 och det verkar som det finns rörelse i alla motorer men de vill inte samverka till att fälla cabben. Jag har tre olika styrenheter som jag ska prova med så får jag utifrån det provandet gå vidare.
    Ingen som har några bra idéer?
    Någon som kan tipsa på vem som kan kolla upp styrenheterna till cabben? Alltså funktionskontroll av den.
    Ett annat problem som kvarstår är att jag inte kan fälla baksätet. Vänster lås går upp med nyckellåset men höger vägrar. Någon som har en bra idé om hur man kan öppna högerlåset? Just nu ligger tigersåg bra till och helt enkelt kapa pinnen och därefter laga låsningen igen.
    I övrigt är det klart för besiktning så får jag väl en arbetsorder kanske...
    Med vänlig hälsning Johan
    96TT -64, 900 Cab 2,0T -95, 9-3 Aero T7 Coupé -99,
    Tidigare (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad) (2 st 9-3 LTT -99, sålda)
    nov 2013
    kollat att alla micro brytare fungerar som de ska. Gå in i tech2 och kolla felkoder samt ta bor dem. Du kan behöver göra en programmering.
    Det kan hända att siffrorna som finns i styrenheten inte stämmer med de gränsvärden som dina pottar har.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    okt 2013
    Tack för info. Det är väl det jag får försöka lösa. Har Tech 2 men inte kunskapen om vad som är rätt och fel i värdena.
    Man kan lätt justera bort sig med Tech2. Dokumentera alla värden innan du ändrar någonting. Helst från det ursprungliga styrdonet.
    nov 2013
    http://www.saabservices.com/cvtop%20...rogramming.pdf
    Den här länken är bra att använda vid programmering av cabben.
    Har programmerat SID så att den förstår att du har en cab och ger felmeddelande, det kan vara till hjälp i felsökning
    Senast redigerat av Kudashi den 2019-06-01 klockan 16:20.
    okt 2013
    Tack för info och länken. Bara att jaga erfarenheter.
    Idag har jag monterat en ny instrumentpanel, vanlig svart, istället för den anskrämliga träpanelen son var ditklistrad och riktigt ful. Håller på att förbereda byte till Aero stötfångare också. Saknar ett dimljus men det är på väg. Med dem kommer också kablage så kontakterna blir rätt. Får se om den eventuellt kan bli klar till nästa lördag.
    gbg
    okt 2013
    Hej igen
    Framsteg! Nu är den besiktigad och gick igenom med blankt papper. Nu är det "bara" resten kvar.
    Fortsätta montera Aero kittet.
    Få igång cabben. Får felvärden med Tech2 och har fortfarande inte lyckats få höger lås i ryggstödet att släppa.
    En allmän uppsnyggning av inredningen.
    Fixa tomgången som är väldigt orolig. Skulle kunna vara spjällhuset så näst på tur är rengöring av det.
    Den drar kylarvätska... Inget synligt läckage, ingen vit rök, inget vatten i oljan eller oljesticka/ventilkåpa. Funderar på om turbon småläcker men inte så mycket att det blidas rök. Eller kan kylvattnet läcka in i spjällhuset? Några idéer??
    gbg
    Efterdra toppen, de behövs på t5
    okt 2013
    Toppen är nyligen monterad efter planing och dragen efter instruktionen, men du menar att jag ska efterdra igen bara för att vara säker?
    Citat Ursprungligen postat av Tegaturbo Visa inlägg
    Kan vara bra! Sedan ska T5 toppar efterdras efter 20K mil, dock så läste jag inte igenom tråden att toppen har varit av
