Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 2.0t -05 problem med AC och konstant värmeblås!
    aug 2017
    Hej alla!
    Ny här men har haft min Saab 9-5 2.0t från 2005 i många år nu.
    Tidigare i somras började min AC bete sig märkligt så den från mittutblåset mot baksätet bara blåser jättevarm luft. Det går att stänga fläkten men det blåser supervarmt ändå.
    Detta var mest ett problem för de i baksätet men sedan en vecka tillbaka kommer det heller ingen kyla ur fläktarna där fram.
    Jag har resetat AC:n men den visar inga felkoder.
    Jag har därför två frågor:
    1. Vad kan vara fel med den konstant värmande fläkten där bak? Har den fastnat i något läge och går det att laga? Om inte, går den att koppla bort helt?
    2. Vad kan vara fel med den saknade kylningen fram? Behöver AC:n fyllas på helt enkelt?
    Oerhört tacksam för svar från alla kunniga här.
    Välkommen till STCS
    Första frågan blir vad visar SID för utetemperatur?
    /via Tapatalk
    aug 2017
    Tack!
    Utetempen visar rätt, 21 grader idag.
    Jag har lyssnat lite noggrannare idag och kommit fram till att kompressorn för AC:n förmodligen inte går igång och att det är därför det inte kyler. Det förklarar dock inte monstervärmen där bak som fanns redan innan kylan la ner.
    Börja då med läcksökning/fyllning av systemet
    /via Tapatalk
    aug 2017
    Tack! Då åker jag och gör det i morgon och berättar om resultatet.
    Felet att AC'n inte kyler är ofta att kylmedia saknas och det ser de när de läcksöker/vakuumpumpar.
    Läcker det är det då ingen idé att fylla innan reparation och det inkluderar nytt torkfilter och olja.
    Läcker det inte och ändå inte startar med fyllt system kan det vara reläet till kompressorn och då det finns flera av samma typ i säkringsboxen kan man prova att byta plats på dem.
    Har man otur är den någon dyr komponent som är defekt.
    Lycka till
    Därefter är det lämpligt att testa om problemet med värme bak finns kvar.
    maj 2016
    TS har alltså ingen konstant värme på höger eller vänster sida fram utan enbart i baksätet?
    Har TS provat trycka Auto + Off för att se om det finns någon felkod registrerad?
  1. Konstant max laddtryck!
    Av Lupita i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 19:14
  2. ng9-3: Var hittar jag konstant 12v?
    Av cactuz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-27, 18:26
