Sidan 13 av 14 FörstaFörsta ... 311121314 SistaSista
Resultat 241 till 260 av 268
Ämne: Saab NG900 cab -95 v6
  1. #241
    nov 2013
    Var inte riktigt nöjd med hur den adapterar så jag började felsöka lambda sonderna.
    kom fram till att de var riktigt slöa speciellt sonden bank 1 jag byte båda.
    Första bilden de gamla sonderna, andra bilden ser man hur de nya reagerar betydligt snabbare. (håller fortfarande på att adapterar)
    Den tredje bilden är hur de reagerar när man håller ca 2500 i varv
    gbg
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
  2. #242
    nov 2013
    Gjorde en intressant upptäckt bilen är tillverkad 04-94 och såldes 05-96 av Saab, den var en visningsbil/provbil.
    Jag upptäckte när jag kollade motor numret är att motorn troligen är utbytt.
    Vad jag kan utläsa är att motorn är från 96 och ska sitta i en manuell bil.
    Det intressanta är att grenrören saknar helt anslutningar för SAI.
    Allt är borttaget förutom pumpen som sitter kvar i hjulhuset och slangen som sitter mellan insug och styrdonet på torpedväggen.
    Jag såg att avgaskontroll beskrivningen i motor rummet hade dubbla lappar en som beskriver koppling SAI och en lapp över som beskriver annan avgasrening.
    Jag har alla papper på bilen besiktningar och service, ingenstans står det nämnt om motorbyte.
    Börjar tro att Saab gjorde det innan de sålde bilen
  3. #243
    Emeritus
    Ah, den har nog varit provbil den. Det är ju en avgasetikett för USA under! För importerad var den väl inte?
  4. #244
    nov 2013
    Inte enligt bilregistret , jag har gått igenom alla kampanjer som skulle gjorts enligt WIS och allt är gjort. Allt verkar stämma jag har kollat upphängningar på sladdar som kan vara aktuella att pilla på vid motorbyte och allt ser fabriksmässigt ut inga konstigheter mer än att motorn har ett nummer som pekar på att den är tillverkad -96 och ska sitta i en manuell bil , min är en automat
  5. #245
    Emeritus
    Jo, men eftersom den har en US-etikett under så gissar jag som du att SAAB bytt motorn och då har de nog gjort det efter att de gjort sina tester. Avgasreningen skiljde ju på US och EU så de behövde ju US-bilar att testa på, men de var ju inte alltid så kul att sälja i EU, min TJC663 (9-5 V6) var ju en sån. Där fick man skicka med lappar och grejer om att CoC saknades bland annat. Enklare då kanske att byta motorn, om de kanske till och med kört sönder den gamla i testerna.
  6. #246
    nov 2013
    Det tråkiga med byt motor och ingen tydlig historia är att man inte vet hur lång motorn har gått, fast den går bra nu och man får förutsätta att det sattes i en ny motor innan den såldes.
    eller när den byttes,. Det var vanligt med ras på dessa motorer i början innan man fick ordning på kamremmen och dess spännare.
  7. #247
    Emeritus
    Skulle den rasa ligger det väl nära till hands att slänga i V6an från en 9000 istället för 40 hästar till Risken är väl bara att de är extremt svåra att hitta...
  8. #248
    nov 2013
    Jag har lyckas att få motorn gå helt tyst och rent, den adapterar helt perfekt. Bara väntar på lite vår så att jag kan ställa på bilen.
    Det är en otrolig skillnad på en motor som går bra kontra en som inte går rickigt rent. Man hör det på avgasljudet och att det finns inga biljud i förbränningen.
    Det är som musik i öronen
  9. #249
    nov 2013
    Rullade ut bilen ur garaget eftersom det var så fint väder och tog några foton.
    Jag fick tag på 4 fälgar med 2 bra däck och två utslitna på insidan för 380 på tradera,
    Fälgarna ska vara från en Cadillac /Opel rätt et för min bil.
    Nu har jag lite för många fälgar att välja på ole dole doff vad ska jag välja
    Senast redigerat av Kudashi den 2019-03-28 klockan 22:05.
  10. #250
    Moderator flasets avatar
    Röstar på Bild 1
    Satan så ball, har du spelat in lambdamätningen med "Saabs egna verkstadsmjukvara" eller vad är det där för cool feature..?
  11. #251
    aug 2009
    Jag röstar på de i bild 2. De ser ut som de som sitter original på min ng9-3. De passar väldigt bra på 900 cabben tycker jag. Nr 1 ser också bra ut.
    gbg
  12. #252
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tycker inte riktigt något av alternativen ser så bra ut på bilen. Men minst dåligt är nog alternativ 1.
  13. #253
    Hästevik
    Alternativ 2
  14. #254
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Röstar på Bild 1
    Ögonblicksbild i tech2 som överförs till Global TIS och där kan du se precis vad som händer i motorn
    Vfr
  15. #255
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Håller med dig det är inte rickig rätt nåt av det det är nog därför jag samlat på så många olika alternativ.
    Problemet är att det inte får kosta några stora summor, men en dag springer jag på något som känns helt rätt.
  16. #256
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    2
  17. #257
    nov 2013
    Var ett tag sen jag uppdaterande så jag börjar med en sommarbild.
    Sprang på instrumentbräda i trä, vet det finns olika uppfattningar om detta men den passar tidsmässigt med bilen.
    Hade även tur att få tag på 4st nya insprutningsventiler på trader för 230kr fick köpa två till för 600st på autodoc.
    Vet inte ifall det behövdes men byter ändå, gamla bil många mil.
    Nästa steg blir att fixa min AC den är helt tom pga två rör som är hål i.
    Sen får jag åka till en firma som kan fylla på ny gas
  18. #258
    Satt det fel insprutningsventiler i förut? För de ser ju helt olika ut.
  19. #259
    nov 2013
    Ja de jag köpte har Bosch Artikelnummer: 0 280 156 212 som rekommenderas till v6 https://www.autodoc.se/bosch/1150400
    de ser annorlunda ut än original, dessa ser mer riktiga ut och rekommenderas också https://www.autodoc.se/bosch/1150275.
    Eftersom jag fick tag på 4st av 0 280 156 212 före mycket billig penning så blev det dom.
    Jag får utvärdera hur de fungerar. Jag hade ingen plan att byta men när det dök upp en möjlighet att sätta i nya uppdaterade insprutningsventiler till ett bra pris så tänkte jag varför inte.
    det skiljer lite i flöde mellan dem så jag har inte riktigt koll på vad det kommer att innebära. Jag får lita på rekommendationerna
  20. #260
    Vad är det för Bosch-nummer på de som satt där? Är det -432or så är de ju för 4cylindriga sugisar men de ser ju inte blå ut.
    Jag har svårt att tänka mig att den kommer att adaptera likadant igen:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1506580
  1. Saab NG900 2.0T -95
    Av baze881116 i forum Projekt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2017-07-25, 20:00
  2. Färgkod Saab ng900 -97
    Av kristian-nilsson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-08-12, 08:17
  3. Steg 3 på saab ng900
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 15:04
  4. Saab NG900 motorbyte.
    Av Ztreewox i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 01:36
  5. Min saab ng900 t går kasst.
    Av Jowlot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 18:48
