Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur koppla in sig mot Trionic7 box för att uppdatering
    jun 2016
    Uppsala
    Har inte hållt på så mycket med t7 så därför undrar jag vad som är stabilast och säkrast när man ska läsa in ur filer i styrboxen upprepade gånger utan risk för misslyckad skrivning.
    Via k-lina med kess v2 eller canusb skarva in sig på can H och can L (behövs jord eller går det bra utan)? +13,7 volt till batteriet.
    Kan någon beskriva lite snbbt hur man "live mappar" t7?
    Emeritus
    CANUSB (med terminering) på skrivbordet med handske och stabil strömförsörjning. Så kör jag och sen jag skaffade ett bra labbagg för strömmen har jag inte misslyckats med en enda box.
    jun 2016
    Uppsala
    Jo kan tänka mig att det är säkrast så, men vilken är bäst av de 2 alternativen jag skrev? Kommer behöva göra många justeringar blir lite omständigt att ta ut boxen hela tiden.
    Tänkte dra in can kablarna till kupen men ändå hålla de så korta som möjligt, sålänge man har koll på spänningen och den ligger stabilt över 13v så borde det vara ganska riskfritt, eller? Ni som brickat era boxar får gärna svara
    Annars K-lina, kör inte bsr och maptuner k-line? Borde det inte vara stabilt nog bara man har stabilt med ström?
    nov 2012
    Det kan finnas CAN i OBD2 uttaget beroende på vilken bil årsmodell du har.
    Annars kan du koppla in det själv med Etnoy Youtube klipp.
    https://www.youtube.com/watch?v=r-pRSKJH-BQ
    Men skaffa en reservbox först och behåll orginal boxen orörd.
    jun 2016
    Uppsala
    Har en 9-5 06! Bra tips ska kolla om jag har can sladdarna till obd.
    Snyggt, ska fixa som i klippet om jag inte har can i obd! Yes ska testa med en skrotbox några gånger för att se om det funkar felfritt
    08 har de by default, mez 06 får du sno signalen från espn och dra tills canbusen
    -08 är första årsmodellen som skall ha CAN-bussen i OBD uttaget, syns om du kollar hur många hylsor det sitter i
    jun 2016
    Uppsala
    Okej tack allihop!
    Ingen som vet hur stabilt k-line är? Att det är segt som fan vet jag men bara inte skrivningen failar
    Alla 9-5 utan CAN programmeras via k-linan med t.ex. Maptunern så det borde vara helt OK om tiden är acceptabel. Det lär gå fortare än att hålla på och skruva ur och i boxen.
    /via Tapatalk
    2008 blev det lagkrav på CAN i OBD kontakten, så alla bilar bör ha detta tillverkade 2008 och senare.
    Lägga in mjukvara via k-lina brukar ta runt en halvtimme. Stäng av lyset, ryck säkringen till kylfläkten och ha batteriladdare inkopplad. Misslyckas skrivningen så stäng då inte av tändningen.
    Exceptionell mappning
    Och med CAN 2min.
  1. Söker någon i Närketrakten som kan uppdatera trionic7
    Av mathiasO_1985 i forum Östergötland och Närke
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-02-26, 18:04
  2. Og900 mAJKen Trionic7
    Av Larzzon i forum Projekt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2019-05-17, 10:13
  3. [LÖST] Chassinummer & Immobilizer Trionic7 OG9-5
    Av asbus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-19, 12:59
  4. Trionic7 vs Trionic5
    Av hagan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-09-28, 09:11
