Jag tänkte höra med er i forumet som brukar ha bitande bra råd hur jag ska tackla det hela.
Jag har en 2009 (B207L/B) som tenderar att bli segare och segare att starta. Det kan ta 5 sekunder på startmotorn innan den hoppar igång. Allt som oftast då den stått någon timme. När den väl startar kan man känna en svag bensinlukt vilket förhoppningsvis kan vara en ledtråd i de hela som någon med liknande problem kanske nickande känner igen?
Den går fint efter start. Möjligen att de första sekunderna kan innebära ett sviktande varvtal men det bör väl vara naturligt då jag stått på startmotorn så pass länge? Jag har heller aldrig haft etanol i tanken och tidigare ägaren uppgav att han inte körde på det heller.
Det som jag fått fram i forumet och som kan vara möjliga problemområden till de hela är bränsletrycksregulatorn eller spridarna. Möjligen tändstiften. Min tanke är att den svaga bensinlukten som uppstår direkt efter start kanske kan vara så pass talande att någon tror sig veta på rak arm vad jag bör inrikta mig på först? Jag är tacksam för alla råd och synpunkter i ämnet.
