Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kamkedjesträckare motstånd saab 9-5 2,0t 2005
    feb 2017
    Värmland så klart!
    Hej, saabfolk.
    Nu är det så att jag stött på ett oväntat problem när jag skulle kontrollera min kamkedjesträckare. Demonteringen gick som planerat och jag mätte kedjesträckaren till 14mm så den får gå lite till. När jag nollställt sträckaren och skulle skruva tillbaka den så gick den inte hela vägen tillbaka in. Det saknas cirka 12-13mm.
    Det verkar som att något är i vägen på insidan konstigt nog. Jag tog ut den igen och kontrollerade och ingenting såg konstigt ut eller var trasigt. Gängorna hela och fina men den går ej tillbaka in!
    Mycket tacksam för svar då jag är lite beroende av bilen.
    Tidigare: Saab 9000 cse 2,0t-97, Saab 9000 cs 2,0i-97, Saab 9-5 1,9 TID-07
    Nuvarande bruksbil: Saab 9-3 2,0t-08, Maptun steg 1(11k mil)
    Nuvarande sommarbil: Saab 900 EP cab-92 Skarabgrön(15k mil).
    Man skruvar i sträckaren utan innehåll annars fjädrar den ut direkt.
    - Först den stora med tätning
    - Sedan pillar man i fjädern med plastpluppen förstiktigt
    - Sist gängar man i den lilla skruven med o-ringen
    Så du får skruva ur allt igen och nollställa den.
    feb 2017
    Värmland så klart!
    Tack för svar! Det är så jag har gjort men det tar ändå emot av någon anledning.....
    Och du har skruvat ur skruv till spännrulle? För multiremmen
    /via Tapatalk
    feb 2017
    Värmland så klart!
    yes
    Då har inte jag fler idéer utan att se den själv så vi hoppas nån annan har tips.
    Tills dess får du väl prova igen och igen..
    Är det alltså själva kedjespännarhuset som inte går in på gäng hela vägen eller är det själva bakskruven som du inte får in? Bakskruven ska ju ta emot sista biten då fjädern inne i huset blir ihoptryckt så du måste trycka fram bakskruven sista biten så att du får den på gäng. När du gör detta så kommer du höra klickande från huset då själva spännarmen pressas utåt från nollpositionen.
    Så om det är det senare som är felet dvs att du inte får in själva bakskruven så pilla ut skruv och pinne och införskaffa fett och lägg en liten klick innanför bakskruven samt en klick på fjäderns ände så att både fjäder och pinne hålls fast och återmontera allt i ett stycke.
    Du kan använda ett finger under multiremmen för att hjälpa till att styra.
    kom bara ihåg att spänna allt rätt. Dra hus med 63Nm och bakre skruv med 22Nm.
    Hoppas det löser sig.
  1. Problem med LED i dimljuset NG9-3
    Av Yeri i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-02-01, 13:55
  2. Hur byter jag kamkedjesträckare på min saab 9-5 2.0T -99
    Av Pinki_Saab-95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-05, 20:49
  3. Kamkedjesträckare
    Av pmb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-06, 19:34
  4. Relä Saab 8522310 motstånd?
    Av Johan-99T16 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-01, 20:04
  5. Kamkedjesträckare
    Av skurkn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 22:03
