Ämne: Trasig dämpare bak 9-5
    jan 2014
    9-5 sedan, års.1999, miltal 24800.
    Har upplevt ett klonkande och skorrande ljud höger bak på min 9-5 sedan.
    Kikade på fjädern igår och noterade följande:
    Vad är det som ser ut att ligga löst på genomslagsstoppet?
    Har tänkt att beställa dessa dämparna samt byta ut bussningarna på bakre länkarmarna som kan eventuellt vara felet.
    https://www.autodoc.se/monroe/7436160
    http://www.ebay.co.uk/itm/PFR66-110-...19.m1438.l2649
    Kan nämna att jag för övrigt klarade drygt 290mil t&t till Tyskland i veckan. Oljudet uppstår vid stadskörning och speciellt med passagerare bak. På motorväg med högre hastigheter är det inte lika märkbart.
    Snabba svar uppskattas så jag hinner med att köpa dämparna innan midnatt idag, 2017-08-12.
    Med vänlig hälsning, Tobbe
    Känner inte igen delen som ligger på genomslagsstoppet, men genomslagsstoppet ska klämma åt mot kolvstången i andra änden så det är förmodligen slut.
    Ser även ut som nåt plaströr runt dämparkroppen längre ner. Så är det inte original.
    Jag hade demonterat och monterat nya genomslagsstopp som första åtgärd. Släng bort de andra delarna.
    feb 2006
    Torpshammar
    ser ut som genomslagsgummit har gått av för nederbiten ser ganska kort ut och såna där ringar sitter ibland på dessa gummin. Kan ju tänkas att den suttit just där gummit delat sig.
    jan 2014
    Nya dämpare samt fjädrar är beställda. Kikar på genomslagsgummit när jag demonterar dämparna och byter ut eventuellt slitage. Dock börjar jag tro att det är A-bussningarna som spökar och inte dämparna.
    Men lika bra att byta ut dämparna då de är drygt 18 år gamla och har 25 000mil på nacken.
    Platsröret har fallit ner från dämparen. Från början sitter det fast i toppen och ska skydda kolven samt genomslagsstoppet.
  1. Trasig fjäder fram. Vilket chassi har jag? 9-3ss 2003
    Av johanr88 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-09-23, 07:44
  2. Trasig fjäder höger fram?
    Av fuhj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 17:24
