Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Rattlåsbekymmer NG9-3 -06
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    9-3 2.8t -06.
    Problemet är att nyckeln inte gick att vrida om alls. Ägaren hade då talat med någon som sagt att man skulle byta SCL.
    Vilket är gjort.
    I WIS står det flertal notiser om att rattlåset måste vara olåst när arbetet utförs.
    Rattlåset har nog varit i när bytet har skett vad jag förstått.
    Detta får jag fram på Tech2an:
    Jag har ingen säkerhetsacess, så jag antar att det inte finns mycket jag kan göra?
    Bilen står oerhört dumt till, med rattlåset i. En bärgare har mycket jobb att göra för att få ut den.
    Min tanke var om man på något sätt kunde få ur rattlåset, eller få igång bilen så den kan ta sig till närmsta Saabverkstad för programmering alt. byte CIM.
    Exceptionell mappning
    Betala någon med säkerhetsaccess att komma förbi om det hjälper?
    aug 2009
    Du har PM!
    Edit: SCL ej tillagd står det. Det gör man i Tech2. Jag lade nyligen till en CD-växlare i min 9-3 2005. Den krävde säkerhetsaccess så det gör det säkert för SCL också.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2017-08-10 klockan 18:42.
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Du har PM!
    Fixar du det där?
    aug 2009
    Fixar vad? Är lite trött idag så du får gärna förtydliga vad du menar. Installation av CD-växlaren fungerade utmärkt inklusive säkerhetsaccess. SCL har jag aldrig mekat med så där är det bara gissningar från min sida.
    Att du kanske kunde hjälpa honom med SA.
    aug 2009
    Aha, tyvärr befinner jag mig för långt bort för handgriplig hjälp men jag gav några förhoppningsvis användbara tips
    RZ
    Hur löstes detta nu då?
    jul 2007
    Vadstena
    Vad jag vet så är det inte löst.
    Ägaren skulle byta tändningslåset, för Saab verkstaden hade rekommenderat det.
    Mer än så vet jag inte.
    jul 2007
    Vadstena
    Nyckeln går ju som sagt inte att vrida om. Men jag skulle vilja radera alla felkoder och se vad som kommer tillbaka.
    Men det är inte möjligt antar jag om nyckeln inte går att vrida till On?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje det går om man løssner en batteripol et øyeblikk eller tre? Diagnoseuttaket er alltid spenningssatt (+30) og moduler kan jo "våkne" når batteriet kobles inn igjen.
    Man får tvinga nyckelvridning mha Tech2. Låter som det är läge för ny SCL för att komma vidare. Surt om har lagt pengar på ISM.
    jul 2007
    Vadstena
    Okej tack.
    Vad jag förstått är SCL, CIM och tändningslås utbytt just nu.
    SCL och CIM "ska" vara urgift enligt skroten. Men det vet man ju aldrig.
    Edit:
    Men hur tar jag mig vidare från detta?
    Senast redigerat av Glader9991 den 2017-08-20 klockan 00:25.
    SCL och CIM kommer inte från samma bil iaf. De behöver paras ihop, och det gör man med "Lägg till"->"Styrenhet"->SCL i Tech2. Kräver säkerhetsaccess som sagt.
    jul 2007
    Vadstena
    Nej det är korrekt. SCL är utbytt.
    Men jag funderade lite. SCL från denna bil finns ju kvar. Den ersatte är från en skrot som ska ha gift ur den.
    Då måste jag gifta in den, och är inte det fel på den, blir jag väl tvungen att gifta ur den igen.
    Bäst kanske är att stoppa tillbaka original SCL och utgå därifrån.
    Grundproblemet var ju att nyckeln inte gick att vrida om. Sen är 2-3 komponenter utbytta därifrån.
    Så känns lite svårt att veta om man börjar i rätt ände när man blir inkastad såhär, än att kunna börja med att läsa felkoder och kontrollera och metodiskt
    felsöka sig framåt än att byta komponenter till höger och vänster.
    Men jag får försöka mitt bästa. Återkommer.
    jul 2007
    Vadstena
    Sådär. Bytt tillbaka till allt som satt i bilen från början. Jag raderade alla felkoder och sen gick bilen att starta. Så nu är den flyttbar.
    Dock fungerar inte rattlåset, och jag har ingen felkod på något sådant heller. Och bilen ska in och besiktas nu.
    Antar det är byte av CIM som gäller?
    apr 2013
    Tromsø
    Kjør en tur med hastighet>7 km/h og se om låset fungerer etter du har stoppet.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    För att förtydliga så behöver man just köra en bit innan rattlåset hoppar igång igen efter att bilen varit strömlös. En säkerhetsdetalj.
