Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bolmande vit rök OG9-3
    jun 2017
    Har för en månad sedan låtit verkstad byta slang till vevhus vent. Efter detta tycker jag att den bommat svart rök vid start. Nu ihelgen händer detta att den börjar bolma vit rök vid högre hastigheter > 50 km/h. Den går dock fortfarande jämnt och bra. Ska tillägga att den dragit rejält med olja och var näst intill tom när detta började. Turboras eller vad?
    Jag skulle nog kontrollera att vevhusventilationen fungerar, vad händer om du tar bort oljestickan och hålla ett papper mot locket för avgöra om den suger eller trycker?
    För effekten om vevhusventilationen inte suger är att det trycks ut olja via lagren i turbon.
    Man bör försöka använda näsan för att avgöra om det är vatten eller olja som skapar rök.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Och bil- och årsmodell?
    /via Tapatalk
    jun 2017
    En 9-3:a årsmodell 2000
    jun 2017
    Nu har jag testat att hålla ett papper mot locket. Tycker varken att den suger eller trycker. Det som droppar från avgasröret är vatten. När jag varvade i frikopplat läge kom det ingen rök.
    jun 2017
    Ok nu har jag testat med papper igen. Svårt att avgöra men kanske att den suger. Då är väl vevhus vent. OK?
    Testköra ikväll och den går fint upp till 50 km/h. Sedan kommer stora moln av vit rök! Så det lutar väl åt turbo-ras?
    Har du lossat och känt på om turbon glappar?
    Låter som en lämplig åtgärd
    /via Tapatalk
    jun 2017
    Förlåt en okunnig medelålders kvinna.
    1 Var sitter turbon? 2 Hur lossar man den?
    Denna visar en 9-5 men det är ganska likt en 9-3 med T7 motor (svart tändkassett) och ger kanske någon vägledning om var delar sitter
    https://youtu.be/mhOVaju1Svs?t=169
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av LIKY Visa inlägg
    Hej! Inte fel, oavsett ålder, att inse sin okunnighet, man kan inte veta allt. Snart 70 vägrar jag ge upp, försöker lära mig nåt varje dag och har sedan 18 skruvat med bilar.
    1. Turbon, som kan kallas en fläkt med två fläkthjul på samma axel. Det ena på avgassidan sitter på motorns avgasgrenrör och fås att snurra av avgastrycket, till att det andra fläkthjulet ger ett förhöjt tryck i insugningsröret så att bränsle/luftblandningen pressas in i förbränningsrummen under övertryck. Detta har en kraftigt effekthöjande effekt på förbränningsmotorer.
    2. Skruva inte på turbon om du inte säkert vet vad du gör och varför. Du kommer förmodligen bara att bränna fingrarna på den glödheta avgassidan, vilken behöver ca två timmar att svalna efter färd, innan verkstadsfolket kan reparera nåt.
    Hoppats kunnat förklara nåt!
    Skickat från min HUAWEI LYO-L21 via Tapatalk
    maj 2017
    Hm, först nu läste jag det första du skrivit. Därför ser jag att du fått kraftigt rykande avgaser efter rengöring av vevhusventilation. Tyder på att motorolja kommer in i turbon, sannolikt beroende på glapp i slitna turbolager. Blårykande tyder på förbränd motorolja vid vanliga motortemperaturer, medan kraftig vit rök tyder på att olja förbränns under högre, turbotemperaturer, om det inte är vattenånga. För att kolla turboglapp enklast, ta bort turbons slanganslutning, insug. Sitter med slangklämma. Känn på turboinsugets fläkthjul om det känns glappt. Om så, nog tyvärr dags för turbobyte, eller annan åtgärd om bilens totala skick får bestämma. Har själv en verkstadsfaktura på arbete 4.140 kr att montera ur turbon, borra ur en pinnbult, montera en ny pinnbult samt återmontera turbon. Vid ett turbobyte för din bil, tillkommer ju kostnaden för turboaggregatet. Alltså, totalt 8-10.000kr om du gör jobbet på verkstad. En helt annan kostnad om hobbyfixare kan hjälpa dig med jobbet och kanske köpa ett beg. turboaggregat.
    jun 2017
    Tack för svar. Nu har jag haft den på verkstad som konstaterat turbo ras. De rekommenderar att byta oljetråget i samband med turbon låter det rimligt? Då hamnar det på ca 9500:- osäker på om det är bättre att sälja som gds. Fick tipset att först besikta kan ju vara fler fel. Vilka fler vanliga fel ?
    apr 2010
    Helt omöjligt tyvärr att säga kan vara allt från en lampa till trasig fjäder och kass avgasvärde pga turboras... så besikta bilen först och se om du får några fler saker så får du värdera om det är värt 9500 att fixa bilen. Hur långt har bilen den gått i dagsläget ?
    jun 2017
    Den har gått 19000 mil.
    apr 2010
    Ok. Men börja med att besikta den så vet vi bilens aktuella skick och sen rådfråga gärna igen när du gjort det
  1. Svar: 76
    Senaste inlägg: 2017-12-17, 09:56
  2. [LÖST] Kraftigt vit bolmande rök ur avgasröret OG9-5 B235E
    Av mansan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 09:29
  3. Bolmande oljerök efter inbromsning!
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-08, 17:17
