Har en 9-5 Aero med en bränd kolv som står i garaget med en halvtank etanol. Den har nu stått sedan maj ungefär, bör jag tömma tanken a.s.a.p eller bör de gå en månad till ungefär? Hört att etanol i avställd bil inte är något att rekomendera
Jag har för länge sedan sett bilder på det du förmodligen vill undvika och då var det bil som stått vinterförvarad med E85 och det hade blivit något slemliknande i botten på bränslepumpen.
Här är tråden
Men etanolen långt tillbaka var inte riktigt som etanolen idag men om det blivit bättre på den punkten har jag inte en aning om.
På Redline Oil's hemsida finns dock en intressant fråga
- Martin
bränslen som tex E85 har ju en del bakterier i sig som bildar svampar i tanken när det kommer i kontakt med syre & vatten. Är Red Line SI-Alcohol bakterie dödande? i s f vad är för specifickation på Red Line SI-Alcohol som dödar bakterierna?
// Martin drifttekniker ST1 raffinaderi- http://redlineoil.se Bert
Vår SI-Alcohol bidrar till att smörja och rengöra i bränslesystemet men den dödar inte bakterierna. För att eliminera bakterierna så har vi en produkt som heter Diesel Fuel Biostat. Som Du hör av namnet så är den från början avsedd för diesel men den går även att blanda i E85 och ger där samma resultat. Doseringen är ca 1 ml/liter bränsle och då dödar man bakterierna inom ett dygn.
Om det är något mer som Du undrar över så är Du givetvis välkommen att kontakta mig.
MVH,
Bert Jareblom
Red LIne Oil
Att tömma ur tanken är ju inte speciellt svårt så det skader ju inte.
- Lossa vid bränslefiltret och tvångskör pumpen. Slå i några liter vanlig bensin och kör bränslepumpen några sekunder efteråt så spär det ut ev. rester.
Det går ju även att fylla upp tanken med bensin för att späda den halvtank etanol men man vill inte ha en fulltankad bil i garaget om den skall stå länge.
Kan ni förklara varför etanol används som desinficering när ni påstår att det skulle växa bakterier i det?
I call bull**** gällande detta. Att det skulle växa svamp och bakterier i 70-85% alkohol är helt enkelt inte möjligt. Däremot kan det hända andra saker i stillastående vätska som är blandbar med vatten. Dessutom då innesluten i material som inte är tillverkad för att tåla etanolen. Men någon bakterietillväxt får ni gärna lämna belägg för att det skulle bli innan det blir någon vedertagen sanning.
Senast redigerat av Fidel den 2017-08-08 klockan 17:21. Anledning: Diverse iPhone autofail
En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
Jodå, det finns bakterier som trivs utmärkt i etanol. Acetobacter aceti, den bakterie som används kommersiellt för att producera ättiksyra från etanol är en sådan.
Ursprungligen postat av Microbially influenced corrosion communities associated with fuel-grade ethanol environments
Och hur ofta förekommer Acetobacter aceti bakterien i en bensin/E85 tank ?
Har haft E85 på min 9000 som varit avställda utan några problem.
Jag tror också att E85 är ganska bra och risken minimal men det är å andra sidan enkelt att tömma...
/via Tapatalk
Då detta är rätt vanliga bakterier vilka dessutom verkar vara rätt vanligt förekommande i cisterner för lagring av bränsle så är nog risken att man får med dessa när man tankar inte så liten. Sedan är frågan hur mycket problem de hinner ställa till med på ett halvår i en förmodligen ganska vattenfri tank? Är man orolig så kan man ju mäta bränslets PH och elektriska ledningsförmåga och sätta in åtgärder först då det är motiverat.
Hur mäter man det enklast?
Hur tar man enklast kål på acetobacter aceti i tanken. Räcker det att fylla bensin typ 50%?
Tillägg: det krävs syre och etanol för att bakterien skall kunna producera ättiksyra och vatten. Vad jag hittade är optimal koncentration ca7% och temperatur 25 - 30C. Full tank minskar mängden tillgängligt syre. 85% etanol och15% bensin tycker jag verkar långt ifrån det optimala. Klarar bakterierna verkligen att göra någonting märkbart under en vintersäsong i miljön i ett kallgarage?
Senast redigerat av Mr.O den 2017-08-09 klockan 18:51.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Enligt den studie jag nämnde tidigare så är bakteriesläktena acetobacter och gluconacetobacter de mest dominanta och de förekom i samtliga prover från de cisterner man undersökte. Men även anaeroba bakterier förekom, likaså svavelreducerande bakterier.
Att slå i bensin hjälper knappast, har man problem så får man nog tillsätta en biocid men dessa ska vanligtvis inte användas utan särskilda skäl. Vatten brukar dock vara en förutsättning för att det ska kunna bli problem.
Kanske därför Redline Oil svarade som de gjorde.
/via Tapatalk
