Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 72
Ämne: 9-5 2.3t går ej på cylinder nr 4
    Grundladd Risigs avatar
    jun 2017
    .... fortsättning på en av bilarna från denna tråd Blåryker vid kallstart för att övergå till bolmande vit rök vid gaspådrag OG9-5
    /Moderator
    Saab 9-5 2.3T som går på 3 burkar bara oavsett vartal, alltså på tomgång samt körning, nr 4 verkar vara nått fel men är ej helt 100a på vad så tacksam för tips.
    Har provat en helt ny tändkasset från min andra 9-5a och satte i stiften från den med utan framgång. Gått igenom jordningar, vakuumslangar, tagit loss spridarkontakten samt för lambdasonderna..
    Såg för 2a ggr att kolven är på exakt samma ställe när jag lös ned i hålet. Kolvens topp såg fuktig ut med, typ soppa.. hade i lite 5-56 i nr 4 och körde försiktigt och nu kvittrar det om nr 4.. Kan spridaren ha hängt sig? Om ja, går det att fixa utan att köpa ny och hur ser man om den hängt sig?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-09 klockan 19:30. Anledning: Länkat in bakgrundshistorien
    Dra runt motorn för hand samtidigt som någon kikar ner i cylindrarna, de borde inte stå still. Högst osannolikt.
    Ang. spridare så borde det synas på stiften och då byter man plats på några spridare och ser om felet flyttar sig.
    Att mäta i kontakterna till spridarna är också bra om man har kunskapen.
    jun 2017
    Så här ser stiftet nr 4 från vänster, ja jag vet att det inte är ngk menvar ingen skillnad när jag stoppade i dom rätta.
    Tack H, menar du att bara tex ta loss 3ans kontakt och sätt den på 4ans eller menar du att ta loss 2 "spridare och byta plats"?
    Ang mätning så tog jag bara en testpenna och kollade att det gick fram ström på 4ans kontakt, ej kollat med annat instrument.. och då ej heller så klart själva spridaren.
    Senast redigerat av Risig den 2017-08-07 klockan 17:08.
    Men snälla nån?! "Jag vet att det är fel men jag gör så ändå"?? Börjar låta som Bosse.... suck.
    Följdfråga: "Helt ny TK" Är det en OEM/Original?
    Du plockar självklart ur spridarbryggan och byter fysiskt plats på spridare 3/4 och monterar tillbaka utan att sabba o-ringar eller något annat.
    jun 2017
    Grinig? Var inte mening att låta som bosse utan frågar ju för att jag är osäker så klart... Men då vet jag H vad jag ska göra
    Ang TK, ja Saab original v3.7C har jag för mig.
    Exceptionell mappning
    Bosse nr 2 här.
    GÖR INGET innan du satt i rätt sorts stift först.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Jag är original Bosse.
    Rätt tändstift och en original TK, samt byt spridare plats eller byt ut den till en annan.
    Jag gissar på en igensatt spridare.
    Senast redigerat av toorp den 2017-08-07 klockan 17:42.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Om klok är grinig så är jag jättegrinig
    /via Tapatalk
    jun 2017
    Sa ju att jag anv rätt stift men tog ur dom som satt och tog bild, satte i rätt stift men ingen skillnad. Original TK sitter ju sa jag med och den är NY!
    Ska prova med spridarna.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du full kompression på cylinder 4? Det är den kolven som brukar spricka...
    /Johan
    Varför då ?
    Saab 95 2.0t Biopower 2007. steg 1.
    ... cylinder 4? Det är den kolven som brukar spricka...
    Näe? Det är väl ändå 2an som är den 'vanliga' alternativt 1an på B2x5
    Citat Ursprungligen postat av dittrich Visa inlägg
    Varför då ?
    Det har det skrivits megabytes om...
    3.7C är väl minst 7-8år gammal?
    jun 2017
    Tog en spridare från min andra Saab 9-5a och satte dit på 4an, samma sak. Kommer kvitter från motorn, såg att det fattas en bult till grnröret vid 4an, kan det göra att den rycker eller inte går på alla 4a? Har ingen som kan kolla medans jag drar runt...
    jun 2017
    Glömde säga att bilens CE blinkar för att sedan övergå till fast sken och den låter som en gammal fiskebåt samt stinker avgaser så både sambon och jag blev illamående. Min tanke var lambda men antar att jag har fel då jag ej vet om bilen kan gå dåligt med ett sånt fel liknande mitt..
    Läs inte ur felkoder för då kan du inte gissa lika mycket
    /via Tapatalk
    jun 2017
    Din spydighet som forumambassdör passar ej H, hjälper knappast. Har ingen felkodsläsare, hade jag haft det så hade jag ju kollat fattar du väl. Kommentera ej i min tråd om du inte har nått vettigt att skriva, common sense. Har du nått bra att skriva är du välkommen så klart. Detta är väl ett fourm där man ber om råd när man inte kan eller har tillgång till avläsning.
    aug 2009
    Har du ingen felkodsläsare så bör du antingen skaffa en eller skriv var du bor så kanske det finns någon här som kan hjälpa till med att läsa ut felkoderna. Att gissa rätt är svårt, tar tid och innebär risk för att byta delar i onödan vilket är bortkastade pengar.
    jun 2017
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Sant sant, vet ej om man kan köpa nån sån där sneak på typ teknikmagasinet, elmxxx om det nu funkar på denna bil. som sagt har jag 2 st 9-5or och kan labba lite..
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av Risig Visa inlägg
    Köp en ELM 327. Den är billig och ok.
    Finns på tekinkmagasinet, kjell osv.
    Kommer till nytta vid fler tillfällen
    9-5 02 R.I.P
  1. misständningar cylinder 2
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 21:43
  2. B-Kolv i A-cylinder?
    Av tomas-900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 15:17
  3. Metallspån i cylinder
    Av 9-5 ÄRO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 00:05
  4. ny lås cylinder
    Av tjomme_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 20:51
