Har sökt igenom i princip ALLA trådar med liknande symptom men blir snart inte klok på bilen...
Jag har köpt en 9-3ss 1.8t som enligt säljaren skulle vara BSR Steg 1-chippad. Det satt öppet filter, laddmätare samt BSR-logga på bakluckan så jag tog för givet att det han sa stämde. Nu när jag fått hem bilen har jag konstaterat att så inte verkar vara fallet. Den laddar endast 0,45 (0.5 på en bra dag) vilket verkar vara grundladd för bilen. Man hör liksom hur den spolar upp ladd men sedan inte fullföljer spolet/tappar laddet från 0.45 till 0.35 oftast när varven går över 2k.
Jag har gjort följande efter att ha läst på forumet här utan minsta resultat:
- Bytt membran i avlastningsventilen (var små sprickor i).
- Skiftat magnetventiler mellan dump och turbostyrning.
- Bytt tändstift.
- Bytt alla slangar i turbosystemet.
- Kollat efter läckage i tryckslangar till och från IC.
- Kontrollerat wastegatens funktion, kärvar ej och öppnar som den skall med tryckluft på slangen.
- Rengjort gasspjäll.
- Rengjort LMM.
- Bytt o-ring i laddtrycksgivare i ryckröret innan gasspjäll.
Det kan ju såklart vara så att programvaran försvunnit eller skrivits över av verkstad vid service. Det är bara en liten sak som stör mig i det hela:
När jag rycker slangen till wastegateklockan så överladdar inte bilen, faktum är att den inte laddar mer eller mindre över huvud taget, den bara bygger ladd snabbare och viner mer från motorrummet. Borde den inte överladda med WG-helt stängd? Tyder detta på ett läckage i systemet?
Tilläggas bör att BSR vägrar assistera mig pågrund av "sekretess mellan kund och säljare" och det inte var jag som köpte trimmet. Skrämmande support hos dem faktiskt.
Vänder mig till er som ett sista hopp här innan jag köper en ny programvara hos Maptun.
Tack på förhand!
