Så nu kanske du har en bil att åka i snart som du kan få behålla?
Alltid svårt att uppskatta pris. Beror ju lite på hur snabbt man vill få bort dom och att hitta "rätt" köpare.
Om jag ska höfta så en 500-ing /styck.
Hur som helst tycker jag du ska starta en ny tråd om det under säljes istället. Alltid bra att inte blanda olika saker i samma tråd
/Chrille
Senast redigerat av Risig den 2017-08-16 klockan 20:54.
Ang pysljudet så lär det garanterat vara att kobran sitter inte på helt hundra, ser att klämringen sitter snett.. Projekt för imorgon då bilen är duktigt varm nu och sen ska ungar matas mm.
Sen är det kvar med spjället då den man sätter på värme så blåser det kallt på förarsidan och felkod 1-8, var tog loss armen från andra bilen, tänkte inte på att det kan vara axeln så med lite tur bara armen som har spruckit enligt denna länk:
http://photo.platonoff.com/Auto/2009...d_Door_Repair/
Batteriet laddas ur väldigt snabbt, visar grönt i hålet men som idag startade den och körde fram till garaget och dammsög hela bilen för att sen inte starta klick klick, satte den på laddning i 30 min och den startade som den ska. Kan detta ha med jordpunkter att göra eller ska man döma ut batteriet helt? Står på laddning nu i garaget och får väl stå tills imorgon och ladda.
Senast redigerat av Risig den 2017-08-17 klockan 16:18.
Ang. AC'n så är det inte ovanligt att ett kugghjul kryper av motoraxeln som om du inte ser något uppenbart trasigt kan det vara det.
Och då tror jag det finns lite bilder i arkivet om jag gräver lite
Ang. Batteriet så låt det så så länge som möjligt och om det är en modern laddare, tills den indikerar att det är fullt.
tack H, gräv gärna tack då jag ej vet..
Ang laddaren fattar fan inget men det är en riktigt billig skitsak antar jag från biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El...-A-2000030702/
Ser ju fan inte volten på den, står på 2.4 hela tiden...
På den typen av gamla laddare så är strömmen hög till en början för att sjunka med ökad laddning men de blir aldrig riktigt färdiga så att säga
/via Tapatalk
Vet du hur gammalt batteriet är? Bilarna är rätt känsliga och över 5 år så ska man vara rätt nöjd va jag har förstått.
/Chrille
Jag håller inte riktigt med dig när det gäller att dessa äldre laddare aldrig blir färdiga men många gånger så har dom en lite för hög max spänning som gör att man inte ska glömma dom på batteriet för länge för då kan dom torka ut batteriet.
I vissa fall så är dom gamla laddarna med vanlig amperemätare bättre
t.ex så har en del av dessa laddare inte en minimispänning för att starta
amperemätaren är också bra för att då kan man i regel se om batteriet börjar bli dåligt.
Om batteriet är helt slut och man sätter det på laddning så ska mätaren vissa många ampere och länge då är ofta batteriet i bra skick.
Om mätaren visar mycket men bara en liten stund för att sedan sjunka rätt snabbt då är batteriet dåligt.
Batteriet ska bete sig som en trög massa som är svår att ladda.
Till botten kommer den förmodligen inte men kan det stå 2 dygn från urladdat så blir det förmodligen inte bättre pm det står längre
Helt riktigt, självklart har jag en gammelladdare också för svåra fall, en modern lyster bara ilsket rött om batteriet laddat ur för djupt och då man det gå att gå igång dem så den moderna kan ta över senare.
Och amperemätaren är bra när man lärt sig känna igen dessa beteenden.
Och i tillägg kan man även känna på batteriet då och då när det står på laddning för det blir varm men skall inte bli för varmt/hett för då är något galet.
Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-17 klockan 20:56.
På sidan du länkade ovan
på denna (näst längst ner till vänster)
Så sitter det en motor längst upp på bilden (Har för mig att det är den men är lite osäker) och det finns en på höger och en på vänster sida om jag inte minns fel.
På motorn sitter en utväxling som man delar genom att lossa 2 skruvar
Nä man har den lös så ser motorn ut så här i profil när kugghjulet krypit ut på axeln
Här ser man att det är ett "hål" i mitten och kugghjulet skall knackas så att axeln ligger 'jämns med'
Här är utväxlingen som motorn sitter på och axeln med kugghjulen går in i hålet som ser ut som en "8"
Kikar man in där ser man ett större kugghjul och när det lilla kryper av axeln hamnar det för långt in.
Innan man delar motor och utväxling kan man känna på axeln om den går att snurra för hand eller ej, det ska inte gå (ta inte i hårt). Är den lös går det ganska lätt.
Jag har fixat detta på 3-4 bilar där temperaturen inte har gått att reglera på ena eller andra sidan.
Hoppas du förstår och att det är till någon hjälp
Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-17 klockan 23:03. Anledning: Rättar mig själv
Senast redigerat av Risig den 2017-08-18 klockan 07:35.
Spjällmotorerna ser likadana ut på båda sidor så det är för du skall få inblick i principen och lättare kunna hitta orsaken till just ditt problem.
De jag fixat har varit på båda sidor
Just uppslag om var och vad som brukar fela brukar vara till hjälp.
Börja med att ha bilen igång och sidopanelen borta och ändra på temperatur och luftflöden för att se vad som rör sig eller inte.
Batteriet verkar OK även om det inte är nytt
Kobran är lättare att få till om man lossar LMM/Gummistosen för att få lite mer plats men för den ovane är det lite pilligt.
Dit med kobran med o-ring och lirka på klamman och dra i skruven lite grann, vickar man på kobran känner man när den är parallell mot turbon och man ser i inspektionshålet att det ser OK ut.
Dra åt lugnt och håll stadigt i kobran så den inte flyttar sig.
Det finns ett flexibelt handtag på Biltema, typ som en böjbar skruvmejsel som är ca 50cm lång med 1/4" fattning som man kan sätta en passande torx på för att lättare nå och skruva
Många torxhylsor är 3/8" så jag använder en förminskingsadapter för att få ihop det.
Edit: Hittat http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...ft-2000020913/
Senast redigerat av HeRmAN den 2017-08-18 klockan 15:47. Anledning: Hittat
