Krävs det bara turbo och program för att få samma prestanda? Samma spridare i båda?
Koppling är mindre. Samma spridare.
Motormässigt är det väl turbo samt den s.k. kungskobran (insugsslangen) som skiljer. Kungskobran kom 2006 i samband med att aeron gick från 250 till 260hk.
Sedan skiljer koppling, bromsar, avgasändrör samt chassi också (sportchassi var standard på aero och tillval på övriga), men det har inte med motorn att göra.
Det är en automat, samma låda som aero? Så då kan jag alltså kasta på en td04+vatten och oljerör och sedan köra med aero program+steg1?
Om du kör automat så är det TD04+kungscobra+olje/vattenslag till tuRbo och ett steg1+(630cc spridare) hos Maptun som rekommenderas.
Jag väntar just på spridare+mjukvara, har gjort samma operation.
Johan
Fan va grymt är glad nu att jag köpte en fullutrustad vector 20 lax billigare än motsvarande aero så kan man lägga pengarna på trimm istället
