Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Saknar jag slutsteg eller något annat? NG9-3
    aug 2009
    Kristinehamn
    Hej hej
    Jag införskaffade mig en väldigt fin Saab 9-3 ss vector -04 häromdagen. Men jag upptäckte när jag kom hem och började gå igenom bilen att det låter inget ifrån högtalarna bak. Det låter inte heller från blinkersen eller bältesvarnarn. Backsensor finns men varnar inte heller. När jag tittar i hatthyllan på bilen så sitter några högtalare inkopplade.
    Jag kollade under passagerarstolen men där fanns inget slutsteg, vilket många säger ska finnas ett. Men jag har något slutsteg under förarstolen.
    Och jag vet att ni duktiga Saab-killar har många idéer så jag vet att ni kommer lösa problemet åt mig.
    Innehavare av en Saab 9-3 ss 2,0t, Vector 2004.
    Och en Saab 9-5 2,3t biopower sportkombi, Vector 2007.
    aug 2009
    Sitter det två högtalare bak i hatthyllan så har du ”mellansystemet” Premium 150. Amp1 under förarstolen driver högtalarna i framdörrar och den mitt på panelen fram. Högtalarna bak drivs av en förstärkare i radions huvudenhet.
    Har du totalt 6st högtalare bak i hatthyllan så har du ljudsystemet Prestige 300. Då har du även Amp2 högst upp i bakre elcentralen till vänster i bagageutrymmet.
    Prova att dra säkringen till ljudanläggningen, vänta en liten stund och sätt tillbaka.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...sig-9-3ss-laga
    Knappa in ditt chassinummer (VIN) hos www.thesaabsite.com så kan du se vad bilen var utrustad med från fabriken. VIN hittar man smidigt hos www.biluppgifter.se
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det är ganska vanligt slutsteget går sönder då det sitter dåligt placerat (under förarstolen, vänsterstyrda bilar), brukar kunna ge de symptom du beskriver.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Oj vad snabba och detaljerade ni är. Sprang ut och tittade lite snabbt nu. Det sitter några högtalare som heter "gas" i hatthyllan. Antar att det är eftermonterat???
    7 högtalare säger "thesaabsite" att jag ska ha.
    Senast redigerat av coma76 den 2017-08-05 klockan 10:39.
    aug 2009
    Premium 150 har 7 högtalare varav 2 bak, 2 i framdörrarna och 3 fram. Om Amp1 är trasig så borde det inte låta från dörrarna.
    Edit: möjligheten finns ju att någon har bytt hela ljudanläggningen men det är lite jobbigt eftersom ljud och styrning går via en optisk ring som kopplar ihop alla burkarna.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Nu har jag varit i kontakt med förra ägaren. Enligt honom hade han med flera haft extern stereon inkopplad. Dvs tagit ut cd-spelaren och satt in en stereo. Kan det påverkats slutsteg eller högtalare??
    Ja. Om det inte är rätt återställt. Kan du välja CD som ljudkälla i huvudenheten? Annars kan det ju vara brott på MOST-bussen bakom CD-spelaren.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Tack för tipset. Ska kolla det imorgon. Hinner inte idag.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Hej igen.
    Det går jättebra att spela cd-skivor. Ska kolla alla sladdar bakom huvudenheten så inget har kopplats bort. Men inte idag.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Nu har jag varit ute och kollat alla kablar. Alla kablar verkar vara hela bakom cd-spelaren och bakom stereon. Men dock har jag en fråga, i "mulitkontakten" bakom cd-spelaren sitter bl.a. två kablar kopplade, två orange kablar. Verkar vara av samma typ, i en av dom lyser det rött. Borde det inte lysa i bägge?? Och vad dom för funktion??
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Dette er O-buss inn- og utganger (RX/TX) til/fra CD-spilleren. Det røde lyset er klassifisert som "Laserklasse 1" og kan være skadelig for øynene om man ser rett inn i det.
    Den fiberkabelen som lyser rødt er den som skal til inngangen til CD, og skal da monteres i den kontakten som ligger nærmest "pinnene" i multikontakten. Den andre fiberen lyser ikke og skal monteres ytterst i multikontakten. Om disse krysskobles vil "ringen" som O-buss danner brytes noe som vil gi slike feil med (varsel)lyder som du beskriver i den første posten.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Om jag har, enligt thesaabsite, 7 st högtalare. Har jag då Amp 2??
    aug 2009
    Nej, AMP2 adderar 4st högtalare i hatthyllan utöver de 7st som ingår i Premium 150. Ta en titt i bakre elcentralen där AMP2 har sin plats högst upp i konsollen. Tomt där? DVD till navigatorn sitter på nedre platsen och CD-växlaren i mitten.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Där är det tomt. Bara ett par oranga kablar.
    aug 2009
    Helt tomt eller? De instruktioner som jag har hittat tyder på att plåtkonsollen i bakre elcentralen (REC) bara är installerad om någon av de tre "burkar" som kan sitta där är installerad.
    Vill bara förtydliga lite. Du får inget ljud alls? Eller låter det ifrån någon av högtalarna?
    aug 2009
    Kristinehamn
    Jag har ljud i "centerhögtalaren" uppe på panelen och i framdörrarna. Men inte bakhögtalarna. Dom två högtalarna i panelen tror jag inte låter (osäker)
    Isf funkar ju AMP1 som den ska iaf.
    Man kan misstänka att någon klippt eller kopplat ur kontakterna till elementen i instrumentbrädan och hatthyllan för att driva dessa separat. Lossa och kolla.
    aug 2009
    Kristinehamn
    Kablarna går ända fram till högtalarna bak och sitter fast. Framhögtalarna vet jag inte. Ska gå ut nu och titta. Slutsteget och dess kablar ser jag inte pga stolen sitter i vägen. Måste nog skruva bort stolen.
    Med högtalarna bak menar jag de små diskanterna i hatthyllan, inte de eftermonterade GAS elementen.
    Eftersom det låter ur de element som drivs av AMP1 så är allt ok där. Så där behöver du inte kolla mer. Eller menar du något annat slutsteg?
  1. Död pump på og 9-3, eller är det något annat?
    Av Xyph3r i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-05-03, 16:53
  2. Är det ventilknack jag hör eller något annat?
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 19:56
  3. tillfällighet eller något annat
    Av Olde i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 19:13
