Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Byte fjäder bak NG9-3 SC
    aug 2017
    Igår small det till ordentligt i min fina saab 93 -10 när jag var ute och körde.
    Efter det knakade det och lät väldigt illa i svängar, gupp mm. Så jag åkte hem och ställde den.
    Jag misstänker starkt att vänster fjäder bak har gått av.
    Är det svårt att byta själv? håller på väldigt lite med bilar, byter däck som max numera.
    Räcker det att byta fjäder på båda sidor bak eller ska det bytas dämpare och sånt med?
    Klarar jag mig med en domkraft och utan specialverktyg? Eller rekommenderar ni verkstad?
    Tack på förhand
    Visby Gotland
    Domkraft,pallbockar och torxverktyg.
    Skruva loss inre bulten till bärarmen,sänk ner den och fjädern åker ur. Montera i omvänd ordning.
    Jag reserverar mig för torx eller om det är vanlig sexkant.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    Akta skinnet!
    sep 2016
    Som lillen skrev ovan. Busenkelt. Dock så tror jag det kan behöva lossas på nivåsensorn till xenonljuset också. Tror den sitter på vänster bakre bärarm om jag inte minns fel. Bara nån liten bult som håller den.
    Mvh Jens
    Sent from my SM-A520F using Tapatalk
    RZ
    9000CDE 2.3t -95 | 9000CSE 2.3T -95 | 9-5 Aero -03
    MR2 GT -94 | Evo IV -96 | LS400 -91 | KE35 -78 | RS2000 -92 | Scirocco GT -77 | E28 -86
    Och lite motorcyklar etc...
    aug 2017
    Behöver jag palla upp så båda hjulen är frihängande eller kan man ta en sida i taget?
    Är Biltemas fjädrar nått att ha eller ska jag köpa t ex mekonomens (dyrare men kanske bättre kvalitet)
    aug 2009
    När det smällde till i min ng9-3 i ett fartgupp så trodde jag att det resonanta plong-ljudet kom bakifrån. I mitt fall var det höger fram. Ljudet fortplantas bra i plåten.
    Visby Gotland
    Biltemas fungerar för normalt bruk. Byt alltid minst parvis.
    Akta skinnet!
    aug 2017
    Jag körde på en bro på motorvägen, den hade klaffar och då blir det en liten kant, när bakre hjulparet åkte över så small det till. Sen tycker jag att det låter mest därifrån när jag hör ljudet men jag kollar för säkerhetsskull innan jag åker iväg och köper delar.
    Kontrollera om du har sportchassi eller standardchassi på bilen innan du handlar på biltema. De säljer bara fjädrar till std. chassi.
    Afb
    aug 2017
    Hur vet jag om jag har sportchassi? Det är en 1,8 9-3 -10 combi. Står det någonstans?
    Visby Gotland
    Det ska finnas färgmärkning på fjädrarna. Googla det. Jag kan inte dom utantill.
    Akta skinnet!
    Bak är det ingen färgmärkning. Kanske finns etiketten med art. nr kvar annars får man kolla fjädrar fram efter färgmarkering, mäta diameter på krängningshämmare eller läsa chassi-skylten på b-stolpen.
    aug 2017
    Så den färgmärkningen fram är det som gäller bak också då? Ska gå ut och se om jag ser någon färg på dem.
    Färgmärkningen fram ger svar på om det är standard- eller sportchassi.
    aug 2017
    Jaha ok, går ut och kollar om en stund och ser om jag lyckas se något utan att hissa upp den.
    Det är E-Torx bak (utvändig torx). E18 till undre stötdämparfästet & E14 till övre stötdämparfästet. Kanske används även E16 någonstans i upphängningen.
    Armen till Xenon-ljus-sensorn hakar man av över kulan lite försiktigt med en platt skruvmejsel.
    aug 2017
    Har kollat nu!
    Vänster fjäder bak är av, jag hittade en lapp med artikelnummer.
    Annars så var färgen 3 färgpunkter, röd-vit-röd(eller rosa?)
    Är det standardchassi eller sport? Hittade inte riktigt på nätet.
    aug 2017
    När man byter fjäder, behöver jag palla upp bilen med båda hjulen i luften eller kan jag ha uppe en sida åt gången?
    Visby Gotland
    Det är bra att lyfta hela bak och använda pallbockar,använd ALLTID pallbockar!
    Sen kan det vara bra att ha domkraften som stöd under bärarmen både vid demontering och montering.
    Akta skinnet!
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Saaab Visa inlägg
    Har kollat nu!
    Skriv av korderna istället http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...379b3460a7.jpg
    Koderna är de som står som: 45-AJ-4- osv osv!
    aug 2017
    Tog också kort på mina koder så jag har dem på telefonen, då ska jag bara få fram om det är sport eller standard, tror mer på det sistnämnda.
  1. Fjäder av OG9-3 Aero
    Av Borgen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-05-16, 15:45
  2. Fjäder byte
    Av kwansa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-29, 17:01
