Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: 9-5 2,0t knackar ordentligt
    aug 2017
    Västerås
    Tjenixen, har en 2,0t som knackar nå hysteriskt från motorn. Kan det möjligt vis va kedjan som behöver en översyn eller kan det va en lyftare som ger ifrån sig ljudet?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    knackar det ordentligt så skulle jag gissa på vev eller ramlager.
    Tryckare kan ticka.
    Kedja kan rassla.
    aug 2017
    Västerås
    F*n.. Hur kommer jag åt o kolla det på smidigast sätt?
    dec 2013
    Filma och lägg upp Ingrid kvalitet så får du en riktning hur som. Enda sättet att kontrollera lagerspel är att riva motorn. Det lättaste för att få en preliminär diagnos är att lyssna på den.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    aug 2017
    Västerås
    https://youtu.be/2cLGUQ5dQx4
    Låter nå jävulskt..
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Lät inte så fint den där.
    Men det är som alltid ganska svårt att avgöra via video.
    Kan du höra vart ljudet kommer ifrån ungefär?
    Det läcker inte avgaser vid grenröret?
    kommer inte ljudet tydligt från en länga på grenröret så sätter jag mina pengar på lagerhaveri.
    Du har inte upplevt att oljelampan lyst vid något tillfälle? det är ganska vanligt för dessa att sätta igen silen, då brukar oljelampan kunna lysa ibland på tomgång.
    aug 2017
    Västerås
    Oljelampan lyser inte mer än när man vrider på tändning, Avgaser kan det det nog läcka med tanke på att jag inte byt den packningen än o en av ''skruvarna'' till grenröret är av dragen från tidigare ägare.
    Emeritus
    Hm, tycker lagerbank brukar låta dovare. Det där ör låter ju som att grenröret läcker som fasen. Som sagt, det kan ju vara videon också.
    aug 2017
    Västerås
    Det låter typ exakt som på videon, hade ändå tänkt byta grenrörspackningen och packningen mellan turbo o avgassidan
    Prova att plugga avgasröret där bak (se till att ingen står bakom om pluggen flyger), och kör den på tomgång. Är avgaset helt kommer den att stanna och inget pysande höras.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2017
    Västerås
    Får ta och testa det senare när jag drar ner den till polarens garage
    dec 2013
    Jag tycker också det låter som en rejäl avgasläcka.
    dec 2010
    Holmsund
    ett löst tändstift?
    aug 2017
    Västerås
    Bytte tändstift nyligen o drog dem så hårt jag våga men kan testa om nått av dem är löst, ju enklare fel desto bättre
    Nån pinnskruv till grenrörspackningen har säkert gått av (som vanligt).
    aug 2017
    Västerås
    Får byta packning o beställa nya skruvar o kolla om det räcker (: Vill ba få i ordning på den så jag kan sälja o köpa 9000
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Citat Ursprungligen postat av 2,0 t Visa inlägg
    Man ska aldrig dra "så hårt jag våga" (säger ingenting om momentet) utan antingen använda momentnyckel, eller som jag tycker är bäst, ett visst antal grader efter att man dragit åt för hand utan verktyg/förlängare. De flesta tändstift har en kompressionspackning som kräver rätt åtdragning för att täta ordentligt.
    Senast redigerat av MultiMan den 2017-08-05 klockan 09:57.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
  1. Ordentligt berusad... men ändå här!!??
    Av Börne i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-01-01, 05:32
  2. Min -04 börjar rosta ordentligt...
    Av Iceman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-05-23, 23:13
  3. vindrutetorkare går ej ned ordentligt ibland
    Av kamelkungen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 10:19
  4. Få fast vakumslangarna ORDENTLIGT :)
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-12-07, 00:36
