Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9-3 00 154 hk trycker ur sig vatten
    Uppsala
    Hej.
    Har en 9-3 2,0t 154 hk som beter sig lite så där.
    Tycker inte fläkten beter sig som den borde. Går bara en liten stund enligt t2 så ligger tempen på 120 grader och locket skjuts iväg på expansionskärlet. Har hållit på så här ett tag nu. Bytte tempgivare den på gaveln på toppen men ingen bättring. Bilen går som den ska tycker jag. Inget vatten på oljestickan.
    Nån som har en idé vart jag ska felsöka?
    Just ja kylare bytt för ca tre år sedan
    Senast redigerat av Puttel den 2017-08-17 klockan 08:14.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Finns två relän och två säkringar, i motorutrymmets elcentral, som du kan kolla.
    Kolla instruktionsboken, en av säkringarna är en stor maxisäkring (nr 1 för min bil) och den andra är en vanlig, nr 4 i ordningen.
    Reläna är nr 1 räknat från vänster hörn närmast motorn, och nr 3 (i riktning "uppåt" mot kupén)
    Mvh Johan
    dec 2013
    Hur länge är en liten stund? Luktat på kylarvätskan? Skulle kunna vara gången topplockspackning där du får ut heta gaser i kylsystemet.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Låter som att kylarvätskan inte cirkulerar. Kanske trasig vattenpump?
    Moderator flasets avatar
    Termostaten?
    Uppsala
    Fläkten går 10-15 sekunder. Ska se över termostat samt reläer inga avgaser i expansionskärlet
    Uppsala
    Mjaha termostat bytt, fläkten går lite längre men skjuter fortfarande av locket.
    Kommer ihåg att jag läste nån tråd om att efterdra toppen kan vara en 💡
    Nån input på det?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Tveksamt
    Uppsala
    Problemet löst, visade sig att det var en luftficka som ställde till problemet
  1. Trycker vatten 9-5 aero!
    Av johansson90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-31, 13:33
  2. [LÖST] Trycker ur sig vatten? NG900 2.0t -95
    Av ArrW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 08:41
  3. [LÖST] Trycker ut vatten? 9000 CSE -93 2,0 Turbo
    Av Andreas löfgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-26, 17:53
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
