Jag äger en 9-5 -00 och har följande problem på bilen. Fläktarna på passagerarsidan samt de två bak går inte att reglera värmen på. Vid kall motor blåses endast kall luft ut men när bilen varit igång är det endast varmluft som kommer ut. Reglage för detta ger ej effekt. Förarssidan däremot blåser alltid kalluft, här har reglage ej heller effekt... Samma gäller fläktarna vid vindrutan: endast kalluft vänster och endast varmluft höger.
Detta gör bilen extremt oläglig att köra på sommaren då varmluften fullkomligt tar över om man höjer fläktintensiteten och den får stå nästan av, men det blir ju hiskeligt varmt då naturligt. På vintern blir passagerarsidan av rutan avfrostad snabbt men förarsidan får jag torka av själv.
Finns det någon som har haft liknande problem och vet om verkstad kan lösa detta snabbt eller om det är en dyr affär...går nämligen i säljtankar.
Tack på förhand!
