Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Kan man byta Xenonlampa själv i NG9-5
    jan 2007
    lampan paj bytas lär en verkstad göra det eller är det lätt att göra själv?
    apr 2010
    Nyköping
    Har du inte allt för stora händer går det att göra själv.
    jan 2007
    ok skall man göra på något speciellt sätt vrida åt nåt håll eller bra dra rätt ut
    apr 2010
    Nyköping
    Jag kommer faktiskt inte ihåg mer än att det är fruktansvärt trångt. På vä sida får man ta bort övre delen där man fyller på spolarvätska.
    Hoppas du får nått vettigare svar
    jan 2007
    ok tack :-)
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Går rätt lätt att byta själv. Enklast är nog om du tillfälligt plockar bort LMM för att komma åt på högra sidan.
    Vrid aldrig på tändningen medan du håller på med Xenonlamporna. Och var försiktig så att du inte böjer metallflärparna i lamphuset som håller lampan.
    Mvh/
    jan 2007
    tack men jag lämnar in den kostade bara 160 kr för arbetet :-)
    apr 2010
    Nyköping
    Om du köpte lamporna på verkstan antar jag?
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    Är där inte mer plats på NG9-5 än OG9-5?
    apr 2010
    Nyköping
    Nä det har jag bestämt för mig att set inte är
    okt 2016
    Burträsk
    3 skruvar så är insatsen lös, plockar alltid ut den vid lampbyte till och med för att byta parkeringslampan
    På vilken modell?
    Citat Ursprungligen postat av BTLulle Visa inlägg
    okt 2016
    Burträsk
    9-5 kombi -05
    Där funkar det utan att plocka bort stötfångaren om man vill demontera hela stålkastaren ja.. ;-) m06-> inte..
    9-5 kombi -05
    nov 2016
    Bytte xenonlampor på min NG9-5 idag.
    Jag plockade bort luftfilterhus och luftmassemätare på höger sida. Några torxskruvar och slangklammer bara. Ta bort luftfilter och dra därefter bort huset från gummianslutningarna.
    Och skruvade lös batterianslutningen till elektroniklådan på vänster sida. Snäpper man upp hakarna på långsidorna kan man lyfta upp insatsen med all elektronik och reläer så att det blir några centimeter extra mot strålkastarhuset!
    Lamporna sitter i bajonettfattning (och inte med små fjädrande trådar som i gamla 9-5). Vrid motsols för att lossa lampan. Det sitter en plastring runt xenonlampan som ska flyttas till nya lampan genom att öppna på en liten hake på ringen. Går inte att sätta fel!
    Montera lamprona genom att stoppa in dem med "haken" på plastringen rätt upp och vrid medsols för att låsa fast lampan.
  1. Svårt att byta xenonlampa i 9-3 SC -07?
    Av Totte S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-05, 19:15
  2. Byta xenonlampa 9-3ss (ej bi-xenon)
    Av Noddan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 03:08
