Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Felkod P0304 00 NG9-3 B207
    sep 2017
    9-3 Aero -10 BP som rycker vid gaspådrag
    När jag gasar på och laddtrycks mätaren går mot rött, då är det något som bryter,hackar till. Någon som vet vad det kan vara.
    Välkommen hit, Stisse!
    Är bilen original eller trimmad? Är brytet så mycket att man nästan slår huvet i intrumentpanelen, eller bara ett ryck?
    sep 2017
    Den är trimmad av nordic uhr, nä sånt ryck är det inte,jag bara lättar lite på gasen sen kan jag stå på igen. Det är som om laddtrycket har blivit för högt.
    Är den trimmad så är det i första hand trimmaren du ska prata med. Dom har koll på precis vad som är ändrat från original. Nordic är duktiga på SAAB så det är inget att tveka på.
    sep 2017
    Okej, men kan det ändras efter 5år. Trimmade den 2012.
    Saker slits och åldras, membran och slangar är bland de misstänktas skara
    /via Tapatalk
    sep 2017
    Okej, jag tackar så mycket. Trevlig helg
    Att lösa ut ev. lagrade felkoder kan också vara relevant om inget något uppenbart hittas vid inspektion av slangar.
    Det jag syftade till med membran kan du läsa om i denna tråd Länk -> NG9-3 med P0033
    Om det ser likadant ut på din som i den tråden får någon annan svara på.
    Som ny användare är du bra om du läser igenom dessa tips. Trevlig Helg
    Lathund för inlägg om felsökning
    Läs detta så funkar vårat forum ännu bättre...
    sep 2017
    Motorn går inte på alla cylindrar, esid2 säger P030400 (P) två sådana felkoder på ecm.
    Någon som vet vad det betyder? Det en saab 9-3 2010 2.0t Aerobiopower med hirsch styrdon. Motorlampan börja blinka och han gick inte på alla cylindrar.
    Senast redigerat av stisse18 den 2020-06-27 klockan 18:55. Anledning: Bilmodell
    Om du googlar så hittar du nog svaret fort.
    sep 2017
    Nä jag gör ju inte det. Inte med exakt den koden.
    Det underlättar om du skriver vad för bil, motor, årsmodell samt exakt vad esid2 talat om.
    i.o.m. att du skriver esid2 så kan man i.v.f. härleda till en 9-3 (9440).
    P030400
    "Ojämn gång och misständningar"
    "Misständning cylinder 4"
    "Checkengine lampa blinkar, katalysatorskadliga misständningar"
    Så man kan ju då tänka sig t.ex. tändspole och/eller tändstift som inte är friskt på cyl 4. Kanske spridare?
    sep 2017
    Ok, ska köra ner den till verkstaden imorgon, tack så länge,återkommer med resultatet.
    Skulle nog kollat/felsökt/bytt ungefär i denna ordning:
    Tändstift
    Kollat ledningsnät
    Tändspole cyl4
    Insprutningsventil cyl 4
    CDM mätenhet förbränning
    sep 2017
    Bytte tändstift förra veckan, testat att byta tändspole på cylinder 4 idag 5 olika.
    Jag förutsätter att felkoden kom innan ditt tändstiftsbyte samt att du nollat felkoderna mellan varje tillfälle.
    Tolkar jag dig rätt att du provat 5st olika tändspolar på cyl4 med efter felkodsnollning återkommande felkod?
    sep 2017
    Nä efter tändstift byte kom problemen , köpta på saab verkstad
    Okej, då kan man ju tänka sig att antingen är ett tändstift kasst eller inte riktigt justerat och/eller monterat. Att en tändspole gett med sig när den skruvades loss, eller att kontaktdon inte kommit på plats eller kablage gått av.
    Har du provat byta plats på tändstiften? Så cyl4 får ett annat tändstift och om du misständningarna flyttar sig till annan cylinder?
    sep 2017
    Har testat ny stift nu men ingen skillnad. Har beställt bärgare, så får verkstaden kolla pån imorgon.
    sep 2017
    Verkstaden säger att det kan va styrdonet, kan det va det.
  1. [LÖST] Felkod P0340 NG9-3 B207
    Av LGB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-25, 23:13
