Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bromsfelindikering lyser? 900S -91:a
    maj 2014
    Östersund
    Dessa två varningslampor lyser hela tiden. Handbromsen är inte åtdragen. Bromsarna fungerar normalt. Har kollat att det finns bromsvätska samt gjort ren div. kontakter runt huvudbromscylindern. Vad kan det vara?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Glappkontakt nånstans? Handbromsen?
    apr 2009
    Om du inte har ABS är det mig veterligen bara bromsvätskenivån som kan tända den lampan.
    maj 2014
    Östersund
    Det är ABS på bilen, och den lampan slocknar som den ska. Drar jag åt handbromsen så lyser den lampan lite starkare.??
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Kan vara dålig jordning eller glappkontakt någonstans om lampan lyser olika starkt.
    maj 2014
    Östersund
    Ja jag får ta ett varv till och kolla kontakter mm... :-/
    Jag vet inte hur det fungerar på en 900S -91 med ABS, men det finns säkert en varning någonstans för att bromspedalen har gått för djupt.
    På V4:an var det gjort i form av mekanisk stång som drogs ner och fastnade om pedalen gick för djupt, på våra 9000 med Mark IV-bromsar (Bosch) så finns en givare i bromsservot som ABS:en ser och sätter en felkod om man detekterar bottenläget.
    Det går att läsa ut och nollställa felkoder i ABS:en med en Tech2 och en speciell adapter till ABS-diagnoskontakten - detta är inget som ens en normal Saabverkstad har i huvudet, adaptern behövs bara för bilar till 90-91 års modell för 9000, eventuellt upp till -93 för og900.
    Edit: Det går visst att felsöka dessa ABS-aggregat med strömbrytare också, se här: http://townsendimports.com/Web/brake...rake_docs.html
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-07-31 klockan 13:36.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Hur många ggr kan du trampa hårt på bromspedalen innan ABS lampan tänds?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Mälardalen Västerås
    Björn #3471
    Västerås
    maj 2014
    Östersund
    Tack för svar. ABS fungerar som den ska, lampan tänds när jag slår på tändningen och slocknar efter några sekunder. Det är de andra två röda lamporna som lyser hela tiden. Bromsarna fungerar och känns som vanligt?? Men det finns någon kontakt som indikerar att pedalen gått för långt ner alltså?
  1. rwd og 900s -92
    Av fde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-01, 09:39
  2. Saab 900s 92 indikeringslampor lyser.
    Av Nille83 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 10:55
  3. OG 900S går på tre cyl..
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 08:16
  4. 900s??
    Av tjomme_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-11, 19:05
