Hej alla vänner
på min 9-3 NG års 2010 så har jag skumt AC problem
Historien började med att AC slutade fungera för ca 2 månader sedan , läcksökte och konstaterade att kondensorn hade läckt.
Ny kondensor och torrfilter monterades . Vacumpumpningen indikerade inte någon vacumförlust så ny kylmeden (680g) och kompressorolja fylldes
vid uppstart av motorn så kyler den fint , efter ca 5 till 10 min i drift så kommer det ingen kyla i bilen
kopplar in manometerställ och konstaterar att trycket (gasen) inte har lägt ut på lågsidan har jag 70 psi och 130 psi på högsidan när kompressorn är avstängd
drar jag igång kompressorn så har jag 35 psi på låg och 230 psi på hög
och felet kvarstår att ibland så kyler den och ibland inte ,, (oftast så kyler den då man startar bilen och lägger av senare )
i och med att felet kvarstår så köpte jag en beg kompressor på skroten och monterade in den och gjorde om vacumpumpning och fyllde med gas . men trots en annan kompressor så har jag exakt samma fel ( visst den andra kompressorn är inte ny) så då har jag funderat på vad som kan orsaka detta beteende
1) gas finns och inga läckage ( 100 % säker)
2) tryckvakten reglerar stort och stopp av kompressorn och fläkt , ifall jag trycker igång AC så klickar magnetblocket igång kompressorn och är igång hela tiden tills det jag trycker AC off , så när AC är igång så stoppar inte tryckvakten kompressorn från att gå även ifall det inte kommer kyla
så då utesluter jag denna som felkälla
3) expnasionsventilen , ifall jag förstår rätt ifall den är trasig så hindrar den Hög sidan att nå förångaren , stämmer det ( är lite osäker på hur den funkar men den är helt mekanisk
potentiell felkälla
4) att beg kompressor som har samma fel som min gamla kompressor
vad tror ni
taksam för tips
