Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Saab 9-5 sedan -00 tips till ljudbygge
  1. #21
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Frälsaren Visa inlägg
    Antar att det blir en passiv då eftersom jag vill ha ett cleant ljud
    Edit: tänkte nog köpa från brl då jag bor 5 mil från örebro
    Cleant ljud har inget med aktiv eller passiv baslåda att göra.
    Som HeRmAN säger, en aktiv baslåda har ett slutsteg inbyggt i sig. En passiv baslåda har inget inbyggt slutsteg utan då måste du ha ett externt slutsteg att koppla lådan till.
    Du kan inte driva baslådan/baslådorna direkt på stereon. Den är för klen för det. Jag är även skeptisk till att du kommer att kunna driva samtliga vanliga högtalare i bilen på ett bra sätt på stereons inbyggda effekt.
    De flesta stereos har ett fyrakanalssteg inbyggt i sig. Det innebär krasst sett att du kan koppla in fyra stycken högtalare direkt till stereon. Dessa skulle i ditt fall t ex kunna vara högtalarna i instrumentbrädan och bakdörrarna, eller högtalarna i hatthyllan. Du bör sedan komplettera med ett till slutsteg som får driva dörrhögtalarna till exempel.
    Är det en kraftig stereo så kan man i vissa fall koppla in fler högtalare på samma kanal, och belasta stereon mer. Men det är inget jag direkt rekommenderar.
    Jag skulle rekommendera att du skaffar antingen ett större steg, till exempel ett femkanalssteg där du har 4 kanaler för "vanliga" högtalare och en femte monokanal för till exempel en baslåda.
    Eller ett sexkanalssteg om du så vill.
    Eller ett litet slutsteg för att driva dörrhögtalare etc. som du kan sätta på samma ställe som det inbyggda slutsteget så slipper du en del extra bökig kabeldragning och komplettera det med ett slutsteg i bagagen för att driva baslåda (alternativt att du skaffar en aktiv låda som sagt).
    Det finns många olika alternativ.... :S
  2. #22
    dec 2010
    Holmsund
    Det finns många variationer men med den typ av musik du lyssnar på och den budget som du satt satt och kunskapsnivån.
    En variant är att endast montera 6 1/2 2vägs komponent fram och subwoofer.
    Detta givetvis med dämpade dörrar samt separata slutsteg och (nästan)valfri spelare.
    exempelvis JBL gto609c fram och en enkel 15" eller dubbla 12or bak.
    Basmässigt så föredrar jag jl audio eller jbl men dd skulle också bli bra, det finns ofta fynd att göra begagnat.
    Detta ger inte nödvändigtvis det bästa ljudet men låter helt ok om man inte sitter i baksätet.
  3. #23
    jul 2017
    Har nu tänkt ta detta projekt stegvis och tänkt byta huvudenhet, byta 3,5 i instrumentpanelen och även koppla ur diskanten, dämpa dörrarna så gott det går och även 2 st 12 i bagaget.
    Huvudenhet : https://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-mvh-av290bt.html
    3,5 :https://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto329.html
    Bas och slutsteg: https://www.brl.se/sv/artiklar/rockf...e-r500x1d.html
    Ser det lovande ut till en början?
  4. #24
    Om du ska nyttja originalsteget för 3.5" så ska det vara 4ohm, de du länkar till har 3ohm.
  5. #25
    Söderhamn
    Jag vet att jag har sagt det tidigare och vill inte tjata men..
    Om du ska byta stereo, du ska inte ta och köpa till dessa då?
    https://www.brl.se/sv/artiklar/ratts...9-5-98-05.html
    https://www.brl.se/sv/artiklar/lead-...r-pioneer.html
  6. #26
    jul 2017
    Hittade ett slutsteg i garaget, power logic 260. Något jag kan ha användning för till ljudbygget? 2x40w och 1x125w
  7. #27
    Söderhamn
    DEt är ju inget värstingsteg men visst skulle du kunna använda det till något.
    Ofta skryter tillverkarna med maxeffekt. RMS effekt (alltså typ kontinuerlig effekt) brukar vara hälften av det som anges. Alltså i så fall i runda slängar 2x20W och 1x62W. (Du kan säkert googla info på steget för att få exakta siffror).
    Det kan funka till att driva någon av de vanliga högtalarna samt möjligen en liten/lättdriven bas.
    Bryggkopplar du det (lägger ihop kanalerna till en) så kan du kanske få ut effekt nog för att driva en bas någorlunda. Fortfarande inget monster men kanske nog för att orka driva en inte allt för tungdriven standardbas. Åter igen så kanske du kan googla fram vad som gäller effektmässigt för det steget samt om det är bryggkopplingsbart (det bör vara det men bra om du kan få det bekräftat).
  1. Ljudbygge i saab 9-5, tips?
    Av Dawn i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-02-07, 11:27
  2. Tips om ljudbygge i 9-3 Aero -02
    Av Nyren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-10, 18:17
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 10:47
  4. Ljudbygge i og900 sedan?
    Av ErikR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 01:15
