Bromsskivan bak på min 9-5 -09 sitter åt väldigt mycket, är det bara att försöka med mycket våld eller nåt annat att tänka på?
Jag tror inte backarna till handbromsen sitter åt direkt mycket, men kan det påverka?
Släpp efter bromsbackarna för parkeringsbromsen, du ser hur du gör här (fast tvärtom).
https://www.youtube.com/watch?v=EmJOMQa4Wnc&t=4m0s
Edit: missade att du skrivit att du inte misstänkte backarna, i så fall har jag inget att komma med.
Senast redigerat av whiskeycola den 2017-07-22 klockan 22:29.
Mvh Johan
Mja, jag är inte hundra på just att backarna inte sitter i, men skivan rör ju på sig och jag kan se att den har släppt?
Men den kärvar rätt rejält?
Det ska bara vara en skruv och sedan släppa på backarna (om det behövs), men om skivan suttit ett tag kan den säkert ha rostat fast mot navet.
Ge den en smäll -> http://forum.saabturboclub.com/showt...iva-fastrostad
Senast redigerat av whiskeycola den 2017-07-22 klockan 22:48. Anledning: en skruv
Mvh Johan
Den tråden handlar om en främre skiva och de kan sitta redigt hårt, bak brukar inte va så illa.
Några smällar med slägghammaren bör räcka.
Gissar att det är handbromsbackarna som inte är släppta helt och att det finns en kant i skivan.
Låter som du har en kant på insidan så handbromsbackarna håller tillbaka skivan lite med så släpp efter handbromsen helt sen kanske du behöver bara slå ett slag så har du det i handen
9-5 Aero -02
Ford T-bird V8 -94 Bmw 352 e36 coupe -94 Subaru Impreza WRX - 06 Subaru Impreza WRX STI - 18
Som dom visar på videon som whiskeycola länkade till?
Som svar på min egen fråga så hittade jag justeringsskruven eller vad man nu ska kalla det för, pillade lite på den och sen så fick jag loss skivan, så tummen upp till er!
Men nu kanske en enklare fråga, kan jag rengöra dom nya skivorna med lacknafta eller avfettning?
Nja, Bromsrengöring, Kemiskt ren bensin, Aceton. Förtunning kan funka också
Inget med fett eller olja. Avfettning och lacknafta lämnar efter sig fet hinna
Aceton? Typ, nagellacksbortagning? Den enda aceton som finns hemma, inte min dock
edit: nej, den var med olja, men jag hittade lite kemisk ren bensin, hoppas det räcker...
Senast redigerat av Wip3 den 2017-07-23 klockan 10:37.
Har du bara lite så använd den då till handbromsen för det kommer du inte åt när det är monterat, tvätta backarna också om du satt feta fingrar på dem.
Och så är det bra att handla hem lite kem för det går alltid åt, Bräkleen är alltid bra t.ex.
Så nu var det bytt på båda sidorna, lite enklare på den andra sidan då man fått in snitsen..
Jag tog en liten vända med bilen efteråt, allt kändes bra, det lät inget bak, typ att beläggen skulle ligga emot, samt att när jag la i neutralen så rullade bilen direkt så handbromsen liåg inte i heller.
Jag har läst att man inte ska tokbromsa i början utan köra lugnt så man slipper hårda inbromsningar?
Hur är det, när man kör stadskörning så bromsar man bara i princip med frambromsarna, men när man kör landsväg så används bak mer?
Jag har skaffat en 2004 2.3t kombi, tänkte byta skivor bak men de är som fastgjutna i navet! Handbromsen skulle behövas spännas lite så det borde inte vara den som ligger på. Tagit bort torx-skruvarna, men skivan släpper inte det minsta från något av naven trots idogt bankande. Har jag missat nåt? Hur sågar man lättast upp dem, vill ju inte paja nåt i processen.
Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
Du måste justera in bromsbackarna med hjälp av justerskruven som du når via hålen i navet (lys med ficklampa och sedan plattmejsel, krävs viss teknik). Det blir alltid kanter efter ett tag som hindrar trumman att glida av backarna inuti.
Handbromsen ska alltid grundjusteras i trumman med hjälp av skruven och först efter det ställer man spelet för spaken med muttrarna inne i kupén.
SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
Tack. Men borde man inte kunna se lite rörelse i bromskivan ändå? Den rubbas inte en bråkdels mm ens i "snurrled", utan den ligger snyggt linjerad mot hjulbultshålen vad jag än gör. Båda sidors nav uppför sig likadant. Ska absolut testa justerskruven vid nästa lämpliga tillfälle.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Jag drar alltid på lite högvisköst fett med fingret runt kanten där nav möter skiva möter fälg varje vår/höst, så att inte salt och annat kan fastna där och orsaka kraftig korrosion (obs! släta ytan mot fälgen ska alltid vara torr!) Bakskivor tenderar att rosta fast lättare i navet än fram av någon anledning. Har du provat spruta rostlösare i övergången skiva/nav? Det kan ju fastna där också, men du måste normalt sett ändå alltid se till att handbromsbackarna går fria från de kanter som uppstår med tiden om inte grejerna som sitter där är helt nya.
Att banka med hammare eller slägga gillar jag inte, utan det som gäller i sådana här sammanhang är en rejäl glidhammare som fästs så att du får kraften placerad i centrum av navet (fast fäst i skivan såklart).
Senast redigerat av MultiMan den 2018-06-07 klockan 02:28.
