Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Glykolfråga OG9-5
    jun 2014
    Glykolfråga OG9-5
    Är det någon av biltemas alternativ som duger?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Absolut men för att få ett korrekt svar bör du nämna vilken bil det gäller. Olika krav för olika bilar.
    OG9-5 -02?
    Näe då är det inte lämpligt speciellt när DEX-COOL är billig
    /via Tapatalk
    jun 2014
    9-5 Aero-03
    Orio men du kan knalla in hos "Saab" så bör de ha den.
    Notera att om din bil inte har den röda/orange så skall systemet sköljas och det skadar ju inte heller med kylar rengöring om allt inte är nytt och fräscht.
    Edit: Lite läsvärt
    Fråga om glykol 9-5 -02
    Vilken Kylarvätska till 9-5 2,3t 1998?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-07-22 klockan 14:50.
    Instämmer med föregående talare (i plural). Orginal (dex-cool) är såpass billig hos närmsta saab-ÅF att det blir mest bökigt att välja något annat. Då slipper du oroa dig för oönskade korrosionseffekter och behöver heller inte tveka över vilken sort du ska fylla på med den dag det behövs.
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    https://www.google.se/search?q=dex+c...hrome&ie=UTF-8
    Man kanske inte ska dra för stora lass på detta men men.
    9-3 SS 1,8t -04
    Citat Ursprungligen postat av skruvis Visa inlägg
    Så där blir det då man kör runt med för låg kylarvätskenivå. Kylarvätskan skyddar kylsystemet från korrosion så länge kylarvätskan är i kontakt med väggarna men när nivån bli för låg så börjar det korrodera ovan vätskenivån.
    https://www.youtube.com/watch?vbX4CuE8auY
    Jag snubblade också över det där när jag planerade kylarvätskepåfyllning. Men det verkar inte vara någon epidemi, utan bara några enstaka exemplar med oklar skötselhistorik. M.a.o. svårt att koppla dessa enstaka skador till dex-coolen, det kan likaväl ligga något annat bakom. Framförallt är det oklart vad som skulle vara ett bättre alternativ.
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Tja GM betalade ut upptill 150 miljoner dollar i ersättning till drabbade ägare i USA verkar det som, så det känns som det är lite mer än några enstaka exemplar eller jag missar något?
    http://www.reuters.com/article/gm-se...35011520080327
    Edit: Problemet var som jag förstått det ett problem mellan dex-cool & packningsmaterialet i topp samt insugspackning, mao. verkar det som packningarna löstes upp eller något sådant, jag kan iofs. fått det om bakfoten jag brukar det nämligen.
    Senast redigerat av skruvis den 2017-07-23 klockan 00:07.
    9-3 SS 1,8t -04
    Problemet uppkommer, som jag skrev tidigare, när man kör längre sträckor med låg kylarvätskenivå. GM har en TSB angående detta problem.
    High value motorerna hade därtill problem med defekta kylarlock och insugstätningar vilket inte fungerar ihop med OAT-kylarvätskor, vilket orsakar den låga kylarvätskenivån.
    Tror du att det är orsak till att Dex-cool introducerades året efter B2x4-motorerna slutade säljas (2000), dvs. att det är just topplockspackningen i B2x4-motorerna som inte tål Dex-cool?
    Citat Ursprungligen postat av Wibbe60 Visa inlägg
    Biltema har ingen glykol som klarar Saabs specar. Det är också en hel del andra bilar som de inte har glykol som passar till. Om du har en sådan bil så får du helt enkelt handla någon annanstans. Till äldre Saabar har Granngården rätt glykol (G48, http://www.granngarden.se/Agrol/Kyla...uper/p/1149966). Från en annan tråd, referande en glykol från Mekonomen:
    Nej, den är definitvt inte samma. Som du ser står det G40 på den, detta medans Saabs ska vara G34 (http://www.glysantin.de/fileadmin/Fi...ovals_A4_e.pdf):
    Edit: Som du ser, det finns 6-7 distinkt olika varianter, vilket betyder att en normal bensinmack, eller biltema, INTE har glykol som passar alla bilar. Dvs, att åka till bensinmacken för att de alltid har någon glykol som passar är generellt fel (eftersom de typiskt brukar ha 2-3st), och därmed kan man förutsätta att åtminstone en del kommer att bli rekommenderade fel glykol där.
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-07-23 klockan 10:55. Anledning: Fixat bildlänk
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Vad är skillnaden mellan biltemas longlife samt Agrols med tanke på att den största ingrediensen som är 1,2-etandiol har samma cas-nr?
    9-3 SS 1,8t -04
    En ren blandning mellan vatten och glykol blir direkt aggressiv mot många metaller, så därför måste man ha något tillsatts-system för att systemet inte äts upp innifrån. Att tillsatserna förbrukas är också skälet till att man måste byta glykol regelbundet. Inte alla tillsatssystem skyddar heller alla metaller, dvs. valet är inte okritiskt.
    Alla tillsatssystem har nackdelar i form av att de i sig är aggressiva mot några andra material, framför allt drabbar detta packningar och slangar. Beroende på vilka typer av packningar och slangar man vill använda så väljer man ett visst system, och sedan designar man sitt kylsystem med detta tillsatssystem i åtanke med material som fungerar med detta tillsatssytem.
    Det är alltså mindre frågan om "bättre" än att glykolen passar. Dvs, för att svara på frågan, Biltemas och den nämnda glykolen från Agrol passar till olika motorer.
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-07-23 klockan 10:58. Anledning: otydlig syftning fixad
    Nej, Saabs blågröna innehåller även den 2-EHA.
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Eftersom den största ingrediensen i dessa 2 glykoler är identiska så är det alltså biltemas innehåll av 1-3% Kalium-2-etylhexanoat som avgör att den inte fungerar i en SAAB motor? Sen kan man undra varför AGROL innehåller Bitrex hmm kanske är för att man inte ska skåla med den i glädjeruset över att ha köpt "rätt" glykol?..
    Nåja jag har kört med etylenglykol (tror jag det var) i motorcykeln sedan 2002 eller 2003, 900:an -98 hade polypropylen glykol i sig dom 6-7 åren jag hade den samt 6000 milen jag körde med den (körde även med biltemas 5w-50 olja i den vilket medförde att den gick tystare & tystare i motorn allt eftersom åren gick) & den jag har nu har etylenglykol i sig utan bitrex.
    Senast redigerat av skruvis den 2017-07-23 klockan 12:15.
    9-3 SS 1,8t -04
    Tillsatssystemen är mycket mer komplicerade än så, de flesta tillsatserna står inte i säkerhetsbladet. Det har heller inget med etylenglykol eller polypropylenglykol, den största skillnaderna mellan dessa är att etylenglykolen är giftigare och polypropylenglykolen kyler sämre (och används inte så ofta numera). Båda behöver tillsatssystem.
    För att sammanfatta, rätt glykol för tillämpningen ökar livslängden på kylsystemet.
