Rengöring rekommenderas efter ca 1000 mil. Beroende på årstid och hur bilen användes kan tätare intervaller bli aktuellt ex. på vår och sommar samt i stadstrafik med mycket föroreningar i luften.
Igensatt filter *) kan både ge funktionella motorproblem och motorskador.
Vid rengöring användes endast vattenbaserad avfettning. Gärna miljögodkänd.
Medel baserad på lacknafta eller starkare rengöring kan skada bomullsfibrerna *)
Montera bort filtret och spraya in rengöringsmedlet på den sida där luften sugs in. Låt medlet verka i några minuter. Om filtret är mycket smutsigt kan ytterligare rengöringsmedel hjälpa till att lösa upp smutsen.
Skölj ur filtret (från baksidan) under kran eller dusch med ljummet vatten.
Låt filtret självtorka. Kontrollera så att inte det finns någon skada på filterytan eller den yttre gummikanten.
Är bilen utrustad med Grovfilter (s.k."lövfälla") innan luftfilterburken så ska detta rengöras samtidigt.
Spraya till sist in hela filter med JR:s speciella olja i lagom mängd. Överdosera ej olja så att filtret droppar eller att motorn kan suga i sig filterolja.
OBS.Filtermaterialet tar skada av tryckluft och vatten med högtryck.*)
