Tänkte testa att lacka dimljusskåporna på min 9-3 Vector -08
Hur lossar man dessa?
Saab 9-5 Aero SS -04
Saab 9-3 Aero SC -08
Mercedes E55 AMG - 06
Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
Tar loss fronten och sen får man peta ut dom, du förstår när fronten är borta.
Går det inte att skruva ner kåpan undertill och komma åt att trycka ut kåporna utan att demontera hela stötfångaren? Kåporna sitter väl egentligen bara itryckta?
Du tar loss fronten på 5min.
Kan man få en snabb guide på de ?
Du har två clips och fyra skruvar som ska bort från plasten ovanför grillen, under motorhuvens kant.
Sedan är det tre skruvar i yttre främre delen av båda innerskärmarna vid framhjulen som du tar bort.
Därefter fem skruvar under fronten som håller spoilerskölden (en i mitten och två framtill på var sida)
När alla skruvar och clips är borta bryter/drar du försiktigt loss stötfångarhöljet från bilen.
Du börjar vid vid hjulen och jobbar dig framåt. Dra utåt från bilen, ej nedåt.
Mvh Johan
Här kommer en bild på resultatet av min fejkade Aerofront
Frontläpp och dimljuskåpor lackade i silver, plastidippat ribban i den nedre grillen svart. Behöll på "ringen"runt dimljusen svart för att det inte skulle se fullt så påklistrat ut. Funderar ären på att beställa dimljusringar från 9-3X och montera dit och plastidippa dem svarta,
https://www.garaget.org/?car=405018&image=3829285
Kan också tillägga att man behöver inte demontera stötfångaren för att få loss dimljuskåporna. Jag flängde bara ut dem kan man väl säga. Eftersom jag ända hade nya som skulle monteras dit tog jag hellre risken att de jag tar bort går sönder än att lossa hela stötfångaren, är ju inte ovanligt att klips eller nåt pajar i operationen och då gör jag ju hellre sönder de gamla kåporna som inte skall användas.
Vad tycker ni om resultatet?
Jag tycker det blev väldigt snyggt. Det ser inte Aero ut för någon som vet hur en Aero ser ut, men det passar verkligen bra med färgen på bilen (gillar den). Nästan lite koncept-look över den, på ett bra sätt alltså!
Mvh Johan
Tackar Precis som du säger den ljusblå färgen blev bra ihop med silverinslagen. Hade knappast gjort såhär på en svart. Är ändå nöjd så kanske klarar mig utan aerofronten hehe
Mycket snyggt ! Har samma färg på min så nu blev jag lite inspirerad :-) Ser på en bild att bilen är svart på nedre delen av bakre kofångarn, har du lackat eller bytt till den delen som aeron har ? med två utblås på sidan menar jag ?
Hej, jag har monterat diffusorn från Aero och låtit montera ett Aerosystem idag. Kolla gärna på garaget.
Diffusorn kostar typ 8-900kr ny original från Maptun.
