Har en Saab 9-3 2006 där Abs lampan och brake lampan lyser och så funkar inte hastighetsmätaren någon som vet vad det kan vara för fel?
Kan tillägga att hjullager vänster bak är bytt.
Signalen för hastighet tas från vänster bak. Fel i kabel eller kontaktdon till givaren är vanligt. Prata med den som bytte hjullagret. Något gick tydligen fel.
Okej får kolla upp det.
Men det var samma fel innan dom bytte hjullagret
På baksidan av hjulnavet sitter det ett kontaktdon där motsvarande don med tillhörande kabel är anslutet.
Som redan skrivits så är det inte ovanligt att kablaget är skadat till hjulsensorerna bak på 9-3.
Som redan tidigare nämnt kontrollera kablaget, det sitter ett kontaktdon i en "plastlåda" bredvid bränsletanken (osäker på om det är höger eller vänster sida) som man kan sära på för att enklare mäta sig fram till felet. För att slippa mäta mellan bakhjul och TCS/ESP styrdon.
Det brukar vara så att det har ärgat av i kablaget precis relativt nära kontaktdonet ute vid hjulet där den första "stripesfästet" är, dvs det är orsaken till att felet uppstår.
Det är iaf mina egna observationer på ett tiotal bilar, som dessutom i princip uteslutande har varit av årsmodell 2006. Så möjligen att det drogs åt aningen för hårt från fabrik eller liknande just det året.
Lycka till!
