Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byte bränslefilter+sensor vattenhaltgivare OG9-5 1,9TiD
    sep 2006
    Borås
    Bytt bränslefilter+sensor vattenhaltgivare Saab 9-5 1.9 Tid 2007, hur släcka felkod? Behöver man Tech 2 till det eller går det på annat sätt? Har Check Engine samt "Vatten i bränsle".
    jul 2016
    Vimmerby
    Dra ut säkring 17 i 10 sekunder
    sep 2006
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av BizzyD Visa inlägg
    Tack! Ska testa detta!
    sep 2006
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av MadMatz Visa inlägg
    Check engine-lampan slocknade, men tyvärr är "Vatten i bränsle"-meddelandet kvar. Kanske behöver man göra något annat för att få bort det? Tech 2? Testkörde bilen och den går bra, inget limp home-läge eller något annat.
    Pirat bränslefilter? Har varit med om att flottören i de kärvat så att de falsklarmat. Nytt originalfilter löste det den gången.
    sep 2006
    Borås
    Tack för tipset! Jag köpte detta filter på Speedparts:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9..._12762671.html
    Kanske ska byta till original filter istället?
    Ett sådant var det som strulade.
    sep 2006
    Borås
    Ok, då är det sannolikt filtret. Reklamerade du filtret och fick pengar tillbaka eller ska man bara strunta i det? Får köpa ett originalfilter på maptun istället...
    Börja med att köpa ett original. Så kan du reklamera det andra sen, om problemet blir löst.
    sep 2006
    Borås
    Bytte till original filter och då släcktes felkoden.
  1. Läcker diesel vid bränslefilter, OG9-5 1,9TiD
    Av MadMatz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-10-19, 15:13
  2. Byte bränslefilter OG9-5 -99
    Av Liapos i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 01:34
  3. Byte av bränslefilter OG9-3
    Av SaabKillen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 00:00
  4. Byte av ABS sensor på 9000 års 91?
    Av Woxxman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 12:11
