Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: "Blinker ur funktion", men fungerar, ng9-3 SC -06
    maj 2016
    Hej, får sedan någon dag varning om att blinker vänster bak är ur funktion när jag startar bilen (inte alltid men ofta). Lampan är hel och blinkar fint (blinkar med spaken, ej varningsblinker).
    Det kan till och med ske följande: startar bilen, får varning, testar blinker som fungerar, stänger av, startar, får varning igen.
    Blinkern både tänds och blinkar med rätt frekvens (blinkar ju dubbelt så snabbt om en lampa är trasig)
    För några veckor sedan ådrog jag mig en mindre parkeringsskada då vänster stötfångare trycktes ut en centimeter åt vänster. Jag tryckte bara tillbaka den och det dröjde en månad innan blinkerproblemet, som kan vara orelaterat, uppkom.
    Någon ide?
    Testa och växla blinkers mellan vänster och höger bak. Felet kan vara i hållaren till glödlampan.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kan vara så enkelt att det är oxid i lamphållare och kontakt också, den där "trasig lampa" detekteringen brukar vara ganska känslig.
    Att reseta någon dator genom att rycka en säkring någon minut har hjälp mig många ggr vid konstiga fel.
    aug 2012
    Jag hade bytt lampan bara för att testa, kostar inte mycket och är billigt.
    Jag fick så på min 9-3 2008, dock var det med Xenon halvljuset. lampan lös etc men den varnade ändå för trasig..
    Så testa att byt och rengör lamphållaren så kommer de säkert fungera
    Det är oxid mellan lampa och lamphållare eller mellan lamphållare och armaturen, alltså hela bakljuset. Räcker att putsa rent.
    maj 2016
    Tack. Jag hade ut lamphållaren med lampa i, men tog inte ur lampan ur hållaren. Ska testa att motionera den kontakten också. Sen får det bli kontaktsprej.
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2017-03-22, 15:34
  2. MY2000 SAAB 9-5 SC "Park.hjälp ur funktion"
    Av turbo4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-05, 19:09
  3. "Vänster bromsljus ur funktion" Skitsnack. SAAB 9-3 Aero SS -04
    Av JesperKåttesson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 22:06
  4. "Katalysator felaktig funktion" NG9-3 B207 KL Racing Racekat
    Av stolze i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 18:27
  5. Varning för "baklampa ur funktion"s lampa lyser hela tiden.
    Av cepehjulet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 20:06
