Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fuelcut under 1/2 tank 9-3og
    jun 2016
    Följande gäller en 9-3og T7
    Har ett vad jag misstänker är ett bränslerelaterat problem.
    Trycker jag plattan i mattan på en växel högre än 2an när jag har mindre än halvfull tank i min 9-3a så tar det tvärstopp när den kommer upp i laddtryck. Känns precis som om att den stryper bränslet, visar även X antal misständningar "Miss" i opensid när detta inträffar.
    Det har aldrig hänt när tanken är mer än halvfull.
    Både spridare och pump är utbytt. men problemet har följt med så där bör inte problemet ligga, likaså är filter bytt.
    Bilen är trimmad och körs på E85.
    Tips på vad som kan orsaka detta eller hur jag fortsätter min felsökning?
    Pumpen kanske tömmer baljan i armaturen. Är ejektorpumpen kvar sen pumpen byttes?
    jun 2016
    Jag bytte inte pumpen första gången det gjordes och felet kvarstod efter nästa byte.
    Kan du hänvisa till en bild där man ser vart den sitter i armaturen?
    Det ska vara ett t-kors på tryckslangen ut från pumpen. En går upp genom locket och den andra går ner till botten av baljan på utsidan.
    jun 2016
    Får plocka upp armaturen och kolla imorgon, tack Så länge!
    jun 2016
    Hej igen.
    Såhär ser armaturen ut, precis som du beskrev med T-korset
    http://i64.tinypic.com/29oixp0.jpg
    Syns något annat knas på bilden?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Där ser det ju ut som man endast har bytt pumpen, och inte hela armaturen.
    Vissa har ett litet filter på intaget till armaturen. har din det? hur ser det i så fall ut?
    Har den inte det så kolla innuti själva "förpumpen" om det sitter fast nå skräp där eller så.
    jun 2016
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Såhär ser det ut vid pumpen.. sitter i ett filter med en o-ring längst upp
    http://i68.tinypic.com/s0ve3q.jpg
    Om detta är det förpumpen så verkar den inte var igensatt.
    http://oi66.tinypic.com/zl1yww.jpg
    Jag ser inga direkta fel mer än smuts. (sista bilden)
    Dra lite i elkablarna/skarvkabelskorna så att det inte är något som glappar i dem
    jun 2016
    Rengjorde förståss den när jag ändå hade uppe armatuten.
    Har stoppat ner den igen så får helt enkelt se om mitt jucklande hjälpte när jag når 1/2 igen
    På sista bilden ser den ejektorpumpen felmonterad ut. Hålet där bränslet lyfts ska vara nedåt.
    jun 2016
    Jag höll på att snurra å kontrollera den och råkade knäppa bilden där hehe.
    Den sitter åt rätt håll.
    Idag nådde jag halvtank igen och har fortfarande samma problem.. fuelcut.
    Några andra idéer?
  1. Saab 9-5 Aero 2005 Fuelcut?
    Av Proppen83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-07-02, 23:05
  2. Vilken tank har jag?
    Av TommyToo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-29, 12:23
  3. Acc skillnader varmt/kallt/full tank/halv tank/ACC av-på
    Av Sasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 08:46
