Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Handbroms tar ej vid rullning bakåt OG9-5
    jan 2014
    Som rubriken lyder.
    Bytt allt i bromsväg bak på bilen för drygt en månad sedan. Märkte idag att det i princip inte finns någon stoppkraft med handbromsen när bilen står i backe (bakåt) eller om jag provar att backa med handbromsen i.
    Handbromsen tar utmärkt vid rullning framåt.
    Hur kan jag ha lyckats klanta till det så här?
    9-5, sedan, -99
    Senast redigerat av to0b den 2017-07-25 klockan 12:52. Anledning: stavfel
    Låter som det inte är korrekt monterat och justera, gör om gör rätt!
    Lossa och ta en bild och posta här
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    jan 2014
    Har du någon teori om hur handbromsen kan ta åt det ena hållet men inte åt andra när den "nyper" i samma trumma, dvs i bromsskivan? Känns skumt att backarna tar åt ena hållet men inte åt andra.
    okt 2016
    Burträsk
    Mina var så oxå men jag justerade dom bara så dom låste hjulen vid 2-3 hack efter de låste den hjulen åt båda hållen igen
    jan 2014
    ska prova det, tack!
    Steg 3 GlennBs avatar
    Min var också så, eller nästan iaf, tog väldigt dåligt bakåt, dock bytte jag backar och justerade in så det försvann, vet ej om det hade räckt med injustering.. men backarna var sopslut.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Kommer backarna lite snett kan det bli så här. Det är inte ovanligt.
    Det är heller inte ovanligt att besiktningsmannen kollar åt båda hållen...
    jan 2014
    Min besikningsman gjorde det då inte, besiktigade bilen veckan efter jag fixade bromsarna. Fick to.m beröm
    Man får liknande symptom om ena bromsbacken är sliten eller om helt enkelt belägget har rostat lös från själva stålbacken, då går det inte justera i regel och om man skulle lyckas så skrapar det fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint i trumman.
    Eftersom du har bytt det så är det säkert bara efterjustering av backarna som gäller när allt "satt sig", fick själv göra det för ett par veckor sen.
    jan 2014
    LÖST: Tänkte bara att uppdatera och säga att det var precis som joH900 påstod, en efterjustering av backarna genom att vrida på kugghjulet i bromsskivan var allt som behövdes. Nu funkar det bra igen.
    Gött när det kan få vara enkelt ibland!
    En till sak som kan ge liknande symptom är om ena returfjädern till hävarmen saknas, verkar som vajerutjämningen ballar ur lite då och det är svårt att spänna jämt och fint då hävarmen inte går tillbaka ordentligt av sig själv. Ser titt som tätt bilar som saknar returfjädrar helt och det är dumt, stor risk för att det vill ligga på och börja kärva då.
    jan 2014
    Det har du rätt i. När jag bytte backarna lade jag märket till att returfjädern på ena sidan var helt borta. Passade på att byta båda två, förstärkte fästet i bromsskölden då det började bli rostigt. Samt bytte ut hävarmarna(?) som returfjädrarna är kopplade till. De har en tendens till att rosta ihop totalt.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Vad bra att en justering fixade det.
    Det är ganska smart att motionera hävarmarna så rosten försvinner istället för att montera nya. Då blir glappet större så det får plats mer fett, blir bättre smort, blir bättre rostskyddat och kärvar inte riktigt lika snabbt av lite rost. Jobbigt såklart men det går.
    Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
    jan 2014
    Jag började faktiskt med att gå över de gamla hävarmarna i form utan filning, slipning samt rikligt med fett. De gick dock inte att rädda. Därav blev det att införskaffa två nya istället.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Nä, går det inte går det inte.
    dec 2017
    Knivsta
    Jag har samma problem, men med skillnaden att jag bytt bromsbackar och justerat. Handbromsen tar bra framåt men är obefintlig bakåt. Vid körning framåt fortästter hjulen att rotera ca något halvt varv efter att handbromsen dragits åt, innan de stoppar rejält. Det känns som att backarna typ glider åt sidan och nyper på nåt sätt, eftersom bromsverkan inte kommer gradvis och liksom dunsar till efter två hack och då i princip låser hjulen. Har samma fenomen på båda hjulen. Kan det hjälpa att byta dessa https://www.maptunparts.se/bromssyst...9-5-1998-.html ? Andra ideer?
    har du inte gjort rent och smort upp expandrarna ? (som du länkar till) ..dom fastnar ofta och då kan man få handbromsen att ta men det blir kasst.
    dec 2017
    Knivsta
    Jo det gjorde jag.. ska plocka ner rubbet snart igen och höra ett nytt försök.
    Kan annars expandrarna nötas så att detta problem uppstår?
    dec 2017
    Knivsta
    Blir inte klok på detta.. hade av skivan på ena sidan idag igen och kikade..
    Den här gången gjorde jag två små videoklipp
    https://yadi.sk/i/rSs92d5SPa6l9Q
    https://yadi.sk/i/XXHQvrgf_WnJAw
    Som man ser i ena videon så rör sig enbart den främre bromsbacken när jag drar i vajern. Håller man dock emot den så åker ju den bakre ut. Vet ej om det ska vara så.
    Men titta hur det beter sig konstigt vid framåtrullning..
  1. Bilen rullat bakåt fast växel och handbroms ligger i
    Av Joabor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2018-12-24, 13:00
  2. Cykel går ej rulla bakåt......
    Av sOFFe i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2015-02-15, 11:10
  3. hög tomgång när bilen är i rullning. saab 900 2,1 -92
    Av markus21 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-12, 19:17
  4. Klonkar vid rullning rakt fram.
    Av avatar1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 00:24
  5. Basarna Framåt eller bakåt?
    Av Falo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-30, 02:18
