Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Saab NG900 2.0T -95
    sep 2013
    Saab NG900 2.0T -95
    Hejsan, har precis köpt mig en saab 900 95a cab, bilen har varit avställd sedan 2013 och jag undrar vad som hänt eftersom den inte laddar på ordentligt och varvstoppet är på 4000ca rpm. Jag har bytt vakum slangar 3 st som ja hittat, bytt tk, tändstift, magnetventil, återcirkulerande dump. Bytte även oljan i motorn idag med en motorsköljning. Tappade ur 8.1 liter???? Bilen gick ojämt och efter bytet gick den lite bättre. men fortfarande trött och varvar max 4000 rpm. Någon som vet var ja ska söka härnäst?
    Mvh Sebastian
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Får du några felkoder eller varningslampor?
    Fick du ur över åtta liter ur motorn när du har kört med bilen, eller var det 8 liter totalt vid sköljningen?
    Någon olja i kylarvätskan eller vatten i oljan? Drar den någon olja eller kylarvätska? bubblar det i expansionskärlet, eller blåser det ur oljepåfyllningsröret när du står på tomgång?
    Ett komptest kan nog vara bra att göra.
    /Johan
    sep 2013
    Har ingen Tech2 eller liknande utrustning tyvärr. Jag hällde i 300 ml motor rengörning, sen skulle ja tappa ur för oljebyte och fick ur 8.1 liter. Inget bubblande i expansionskärl eller olja där i. Inget vatten i oljan, och de puffar inget från oljepåfyllningsröret. Har heller ingen utrustning för komptesta
    Igensatt avgasystem. Troligen sista dämparen.
    sep 2013
    Tror du detta för att den bara varvar 4000 rpm?
    Felsökte idag också:
    P0136
    P0141
    P0340
    Dessa felkoder fick ja upp idag.
    sep 2013
    Någon som vet vad som behöver göras? Skulle varit kul o åka cab i sommar
    Nej, jag skulle sätta mina pengar på vevaxelgivaren. När den pajar på T5 så blir det inte som på T7. Jag har varit med om just en 95ans 900 som gjorde exakt så, varvstopp vid 4000 ungefär. Det var vevaxelgivaren som var kass.
    Vänta nu. Fick du ut 8 liter olja ur motorn??? Det är ju typ dubbelt så mycket som det skall vara och då kan ju mycket ha pajat och att vevaxelgivaren inte funkar är nog helt troligt då den stått i olja då i flera år.
    sep 2013
    Bytte vevaxelgivare och nu varvar den som den ska, men den är otroligt slö för att ha 185hk~. Fick 2 nya felkoder efter bytet:
    P0304
    P0502
    Och P0141 står kvar...
    Vad behöver ja nu göra? Tackar för alla bra svar ja fått änsålänge
    Inte helt original !!
    Timrå
    Hmmm, vi struntar i felkoderna för stunden just nu.... och fokuserar på Bollmans fråga "Vänta nu. Fick du ut 8 liter olja ur motorn???"
    Stämmer det?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    p0141 , bakre syresensorn, fel strömvärden.
    p0304, misständning cylinder 4
    p0502, shift up lampa fungerar ej, bränsleavstängning på alla växlar, lågt laddtryck på växlarna 3-5, ev lysande ABS-lampa
    Något att börja med ang felkoderna
    /arne 2226
    sep 2013
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Stämmer det?
    Japp, har en 8 liters spillolje uppsamlare/uppsamlingskärl. Och det blev hela vägen upp. och fyllde 2 st 4 liters oljedunkar. Gick som vanligt iväg för o göra annan nytta tills oljanrunnit klart, kommer tillbaka till en helfylld uppsamlare haha.
    Var skulle den bakre sitta? jag har bara hittat lambdasonden som sitter före katten, bakom är det pluggat. Bilen är av årsmodell 95. i trafik första gång 94-11-15 i säkert italien Då min servicebok och handbok står på något språk ja inte begriper hehe.
    P0502 kan det ha något med växellåda o göra? för abs o varningslampan lyser och hastighetsmätaren är död. men alla andra mätare o lampor fungerar
    jun 2003
    ABC-län
    Vad har du för program i bilen?
    Automat eller manuell?
    Edit: P0502 - tänds om broms ej nedtryckt, varvtal över 1800rpm, tryck i inloppsrör över 0,6bar, ingen hastighetssignal under 4 sekunder, allt inom 17 minuter
    Läs ut felkoder från ABS med tech2, felsök abs-givare och ledningsnät
    Edit2: 8 liter har du ngn kylarvätska kvar i bilen?
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2017-07-20 klockan 03:03.
    /arne 2226
    sep 2013
    Jag har manuell låda som backen är svår o få i. Har inte tillgång till tech2 och tror inte bilen min lär rulla någonstans till någon som har. 8 liter stämmer bra. Japp lite under max sträcket för att vara korrekt. Haha
    Har du hällt i 8 Liter NY olja?
    sep 2013
    Nej, körde i 4.5 liter o nu är det på max
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Får den bränsle som den ska?
    sep 2013
    Citat Ursprungligen postat av Kongo Visa inlägg
    Den startar ju o går men den känns orkeslös bara laddar typ inget. har bytt mv alla vakumslangar, återcirkulerande dump, tk, tändstift... och vevaxelgivaren
    Skulle gärna vilja ha svar på felkoden P0502 vad som behöver åtgärdas då ja inte kan ordna en Tech2
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av baze881116 Visa inlägg
    Med utgångspunkt från verkstadshandboken och din beskrivning om ABS och hastighetsmätare tror jag att det du kan börja med att kolla ABS-givare och ledningar till ABS-givare, det ger P0502.
    Felkoder på ABS kan inte läsas ut med OBD2-läsare, tech2 eller motsvarande enhet behövs. Det finns kanske en vänlig SAABist i närheten, annars finns det en facebook-karta över tech2 ägare.
    Edit: stavfel
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2017-07-21 klockan 00:57.
    /arne 2226
    sep 2013
    Ska byta abs sensorn. Men när ja kollar på bilder o så, så är det inte samma kontakt. Mekonomen säljer dom inte. Autoexperten säljer men är inte samma kontakt. Min kontakt är rund med 2 kontakthål
  1. viktfördelning saab ng900
    Av Turbo_Holm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-01, 22:38
  2. Tankvolym Saab NG900??
    Av rybbe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-20, 18:34
  3. Saab ng900 projekt.
    Av mackeman i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-04-29, 21:05
  4. Kamaxelrem på Saab ng900 2,0t?
    Av HerrAlbin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 03:46
