Hej alla!
Min bil går mig fullkomligt på nerverna. Sedan ett år tillbaka har ACC:n strulat till och från. Under vinterhalvåret fungerar det som det ska. Däremot under sommartider när man vill ha kyla så fungerar det för det mesta, men inte alltid.
Det är endast förarsidans luft som strular: de två små utblåsen till vänster om ratten, det lite större i mitten av panelen och förarsidans golvutblås. Temperaturen känns för det mesta "rätt", men helt plötsligt så börjar det komma varmluft. I vissa fall så pass varmt att det bränner. Det kan vara i låt säga ca 10-20 sekunder för att sedan gå tillbaka till rätt temperatur. Sedan kan det vara rätt temperatur i nån minut innan det hela upprepar sig igen. Vissa dagar uppstår inte problemet alls.
Bilen är en SAAB 9-5 AERO SC 2004
Det jag gjort för att felsöka:
* Letat på nätet för att hitta någon med samma fel utan resultat (har sett liknande som oftast varit trasig arm/axel)
* Kört AUTO + OFF på ACC vilket inte ger någon felkod
* Monterat av luftspjällsmotorn, inga sprickor eller uppenbara defekter hittas någonstans
* Kört spjället manuellt utan motor vilket går lätt, temperaturen går att justera mellan kallt och varmt
* Känt på spjällmotorns utaxel och den går inte att vrida för hand (kuggar inte över)
* Provkört spjällmotorn utan att den är kopplad mot spjället och axeln verkar röra på sig fint
* Kört AUTO + OFF när spjällmotorn inte är kopplad till spjället vilket inte heller ger felkod (konstigt, borde motsvara bruten axel eller?)
* Kört AUTO + OFF med spjällmotorn elektriskt urkopplad vilket gav felkod 06
Jag börjar få slut på idéer nu och vänder mig därför hit. Finns det någon här som har någon erfarenhet av detta? Jag har tidigare fått byta armen på en 9-5 från 1998 till en aluminiumvariant, vilket gick relativt lätt. Hade önskat att det var samma fel här men tyvärr verkar det inte så.
Tack på förhand
/Simon
