Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Generator lämnar 13v vad bör jag byta OG9-3
    Hejsan !
    Har en saab 9-3 aero og där generatorn lämnar ut ca 13v. Bör man först testa att byta Laddningsregulator eller byter man hela generatorn?
    Är det någon som har en bra guide på hur man byter laddningsregulator måste man då ha av generatorn eller man kan byta på plats?
    mvh Pilemannen
    Lyser laddningslampan innan motorn startat? Gör den inte det så får man typiskt ingen magnetisering och generatorn startar inte. På en og9-3 tror jag lampan är kopplad på det gamla klassiska sättet, så den måste vara en äkta glödlampa med rätt watt-tal för att det ska fungera, lampan är en kritisk del av laddningssystemet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Min spåkula säger att det gäller en OG9-3 Aero -02 även om det är svårt att delge oss den informationen, Stämmer det?
    Laddningslampan lyser innan motorn startat
    Japp det är en OG9-3 aero -02 ca 16000 mil
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av pilemannen Visa inlägg
    Hejsan !
    mvh Pilemannen
    Vad kostar minst? Vad är minst arbete?
    När du har svar på de frågorna vet du vad du skall göra. Garanterat finns någon här som vet exakt vad som gäller angående arbetet. Så kollar du bara upp reservdelskostnaden i väntan på svar fixar det sig nog snabbt.
    Om laddningslampan slocknar efter start så fungerar generatorn i sig åtminstone delvis.
    Hur har du mätt 13V, och vad visar voltmetern innan start? Om du har runt 13V på batteriet på tomgång direkt efter start behöver det inte betyda att något är fel.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Har en saab 9-3 aero og där generatorn lämnar ut ca 13v.
    Også ved motorturtall på feks. 2500 rpm?
    aug 2009
    13V mätt på batteriet direkt efter start betyder att något är fel!
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1323602
    Nej, man kan inte med säkerhet säga detta. Det säger varken det ena eller det andra, förrän man vet omständigheterna.
    Har bilen stått ett tag och man startar den och direkt mäter batterispänningen så är runt 13V inte helt oväntat. Spänningen stiger sedan när batteriet blir fulladdat, eller om man varvar lite.
    Sedan är inte heller laddningsspänningen en konstant, den varieras avsiktligt över temperatur och tid på moderna laddningsregulatorer, så under normal laddning kan man hamna lite var som helst i intervallet 13,5V - 14,5V
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2009
    Laddningsregulatorns börvärde är 14V enligt WIS. Båda mina 9-3:or ger 14,4V över batteriet direkt efter start vid 20grader omgivningstemperatur.
    När min og9-3 gav 13,5V över batteriet efter start så var det problem. 13V har jag aldrig sett och jag har mätt ganska mycket på og9-3 och ng9-3. Det är samma batteriteknik och samma text i WIS för og9-3, ng9-3 och og9-5.
    Tudor (numera Exide) har ett bra dokument om batteriladdning: http://www.exide.nu//wp-content/plug...openfile=false
    feb 2006
    Torpshammar
    Steg ett är nog att försöka mäta direkt vid generatorn också. Det är ju inte otroligt att det bara är spänningsfall om det är nåt kablage dåligt.
    aug 2009
    På min og9-3 var ena polmuttern på generatorn dåligt spänd. Rengöring och åtdragning så var problemet löst. Jag behövde aldrig mäta vid generatorn, knepigt att komma åt uppifrån. Man får nog ligga under och mäta?
  1. Metod att byta generator på OG9-5
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2022-09-06, 13:10
  2. [LÖST] Byta generator NG9-3 1,9TiD
    Av Peppe90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 00:45
  3. byta AC generator
    Av loskings i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 10:42
  4. Byta/kontrollera kolen i generator
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 15:17
