Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Säkring 8 går direkt. OG9-5
    jul 2017
    Jag har en 9-5 -04 där blinkersljudet försvann. Utöver detta så är SID-display svart/väldigt svag och bagageluckan går inte att låsa. Listade ut att det var säkring nr 8 som gått och jag bytte därför säkring. Den small dock direkt när jag tryckt in den.
    Jag har verkstadstid om en vecka, men kan jag fortsätta köra bilen fram tills dess utan att riskera fler problem?
    Välkommen till STCS Sola
    Säkring 8 är till SID och några andra funktionen som du kan se i bilens bruksanvisning, inget vitalt som gör att bilen inte går att köra fram tills verkstadsbesöket.
    Bl.a. Skufflås, skuffbeysning, dörrbelysning, SPA
    Kolla lamporna i underkant på dörrarna så du inte har kortslutning där.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Hva med kabelstammen til bakluka, det hender jo at disse ryker/kortslutter i en kombi også.
    Bra tanke, är det en kombi eller sedan?
    Det låter som du har kombi men det skadar inte med full information
    /via Tapatalk
    jul 2017
    Det är en kombi! Mycket riktigt visade det sig vara en lampa under vänster bakdörr som var boven i dramat. Säkring bytt och verkstaden blev en kund fattigare!
    Och du hittade oss. Vinn-vinn
    Nästa steg är att bli medlem, hur du gör hittar du på STCS.nu och då kan du ha nytta av rabatter och få en trevlig gemenskap
    /via Tapatalk
  1. Säkring 8 smäller direkt why?,standard problembild för 8:an
    Av Garten47 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 17:47
  2. [LÖST] "Fuse blade" blad till att koppla ström direkt på säkring.
    Av Johan477 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:43
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  4. t28 agg som passar direkt på en 9K 2.3t?
    Av assar_w i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 14:03
  5. 9-5:a års 98 dog direkt under körning :(
    Av BonkersM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-27, 02:08
