Har en Saab 9-5 Aero -09 som batteriet har börjat krångla på (tror jag). Jag märkte för 2 dagar sen när jag startade bilen så lät den lite seg, den lät inte lika rapp som den brukar?
Dock så tog jag ingen större notis om det utan mest tänkte att det var nåt tillfälligt, men igår så startade inte bilen alls, elektroniken knäppte lite men inte mer.
Frugan hade kört den till jobbet som vanligt men när hon skulle hem så ville den inte. Den går mestadels den sträckan, 1 mil till jobbet och 1 mil hem.
Det var inget problem att starta igång den med hjälp av startkablar, vi körde hem bilen och jag tog ur batteriet och började ladda det men en gammal OK-laddare 6A som jag har liggandes.
(så här i efterhand när man letat på nätet så är ju den inte helt optimal om vi säger så )
Den visar bara ampere och när jag började ladda så stod den på ca: 3A, efter en timme så hade den sjunkit till 1-1,5A, märkningarna består mest av streck så det är lite svårt att se?
Jag lät den ladda i ca: 6h (mätaren stod fortf. på ca: 1A) och satte i batteriet och vred nyckeln i startläge och allt hoppade igång, lamporna, display mm. Jag startade dock inte motorn.
Men i morse så startade inte bilen, knappt så elektroniken funkade?
Så nu är frågan, är batteriet kasst? Det är ca: 6-7 år gammalt (Tudor 77Ah) eller har jag något som drar tjuvström?
