Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Dåligt batteri eller elfel? OG9-5
  1. #21
    Är det jämförbart med ett belastningstest?
    Batteriet kan ju bete sig annorlunda vid hög belastning som t.ex startmotorn.
    /via Tapatalk
    Man gör mätningen samtidigt som man försöker starta bilen, CTEK laddaren med batteritest varnar om spänningen under startförsöket sjunker under 9,6 volt. Man kan göra samma sak med en vanlig multimeter, bara att ansluta till batteriet och försöka starta. Är batteriet dåligt så kommer spänningen sjunka som en sten så snart startmotorn drar ström.
  2. #22
    På en og9-5 -99 med orignal ACC-panel är grundtipset att om ACC-panelen startar om vid start (starkt lysande felkodsräknare, typiskt 0, under c:a 40 sekunder) så behöver batteriet bytas. Detta om batteriet är i närheten av rimligt laddat från normal körning av bilen, dvs. inte är urdraget.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  3. #23
    jul 2017
    Åkte till den serviceverkstad jag brukar använda och frågade efter ett nytt batteri och förklarade läget. Han som äger firman kollade i datorn och kunde faktiskt se att jag hade köpt det gamla batteriet 2011 så det var 6 år gammalt samt att han var lite förvånad över att det hade hållit så länge, -Grattis! Sa han Jag köpte ett till Tudor 77Ah HighTech och stoppade i och bettan blev glad
    Bilen startade så fint i morse, tack alla för tips och idéer!
  4. #24
    Trevligt, återkom gärna om en vecka då du med säkerhet vet att problemet är löst.
  5. #25
    jul 2017
    Ja, det gnager lite att det kan vara nåt annat än batteriet? Men det är ju snart semester så då får man kanske leta elfel istället
  6. #26
    aug 2009
    Gör det enkla provet att mäta spänningen över batteriet med en voltmeter (multimeter) direkt efter att du startat bilen. Spänningen ska vara ca 14,4 V direkt efter start och sjunker långsamt ner till ca 14,0 V efter 15-20 minuter. Detta visar att batteriet laddas rätt och utesluter fel i generator, laddningsregulator, kablar och anslutningar. En multimeter är alltid bra att ha hemma. Det finns billiga på t ex Kjell.
  7. #27
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Wip3 Visa inlägg
    Problemet ER løst - grattis og en riktig god og bekymringsfri semester
  8. #28
    jul 2017
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Japp, Norge har rätt. Det var batteriet!
  1. Dåligt batteri eller tjuvström?
    Av Jimmy_72 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-11-20, 18:49
  2. Saab 9-5 Dåligt batteri eller generatorn?
    Av andyyy_87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 22:02
  3. Batteri dåligt eller dålig laddning
    Av ZeroX i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 17:45
  4. Dåligt Batteri??
    Av Thomas1986 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-16, 11:09
  5. Dåligt batteri?
    Av Direkta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 21:44
