Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Klonkande bakvagn eller mitt under bilen OG9-5
    jul 2017
    Har nyligen skaffat mig en 9-5 2,3T 2008 (gått 16000 mil)och är sjukt nöjd men de senaste dagarna har jag börjat höra klonkande ljud (inte väldigt högt) från antigen bakdelen eller mittdelen av bilen. Uppstår endast i låga farter och efter några minuters körning ( hörs inte när man precis startat bilen och kör iväg). När det väl börjar så hör man det konstant men hörs inte om man drar ner rutan utan endast inne i bilen..
    Sökt runt här men hittar inte något som stämmer in på mitt problem. Är det bussningar som spökar eller är det stötdämpare? Bilen besiktigades för 20 dagar sen så antar att de hade anmärkt på stötdämpare?
    Några ideer vad det kan bero på?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Kollat om värmeplåten ovanför mittre ljuddämparen har hela infästningar där skruvarna sitter i värmeplåten. Jag såg på besiktningen då bilen var upphissad att alla utom möjligen en främre skruv var lösa i värmeplåten.
    /arne 2226
    Välkommen till STCS TörboSaab
    En Aero är alltid trevligt
    Manuell eller Automat?
    Krypit under och kikat över upphängningarna till avgaset?
    Att det låter efter en stund och att det endast hörs i bilen är lite mysko, dämpare och bussningar brukar märkas hela tiden.
    jul 2017
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Man tackar En manuell är det! Har liksom gungat på bilen med ganska kraftigt men inga konstiga ljud eller så. Bilen slutar gunga direkt också. Dock så kan jag återskapa ljudet om jag gör ett litet häftigt rattutslag åt godtyckligt håll under körning
    Jag har inte haft möjlighet att hissa upp bilen och kolla underredet (ska göra det i helgen), men jag har skakat och dragit i avgasröret men det låter inget därifrån. Eller hör man ens plåten om man rycker i avgasröret?
    Inget ljud som är väldigt högt så att det stör körningen men när man har en nyinförskaffad bil så blir man lite kinkig
    Senast redigerat av TörboSaab den 2017-07-05 klockan 01:12.
    Det finns såklart mycket som kan orsaka ljud som du kan söka på för det har skrivits spaltmeter om det.
    Bl.a.
    Lösa värmeskyddsplåtar för avgassystemet
    Lösa föremål i reservhjulsbaljan eller förvaringsfack.
    Bussningar i bärarmar/hjulupphängningar (fram/bak)
    Spindelleder (fram)
    Pendelstag/stabilisatorstag (fram)
    Bussning i momentstag (främst automater)
    Bussningar i subframe, dåliga eller behöver efterdras
    Motorkuddar
    Kör mer med bilen så du blir van och kanske har lättare att lokalisera samt relatera till när det låter.
    Hade det varit livsfarligt borde bilprovningen sett något
    jul 2017
    Hmm ok, kan nog kika på det mesta du skrivit men hur kollar man motorkuddarna? Vars är dem lokaliserade och hur kollar man deras skick?
    Just motorkuddar är kanske det man kollar sist på en bil som gått 16kmil
    Det finns 3st, en under Älghornet, en bak på subframen vid styrväxeln och en under batteriet.
    jul 2017
    Hann kolla ganska snabbt idag på underredet och värmeskyddsplåtarna sitter som berget Hade inget och rycka i bussningarna med men visuellt såg de väldigt fräscha ut. Får dock testa dem mer noggrant under helgen. Tömt allt från förvaringsutrymmen med. Får hoppas att jag hittar felet annars blir det att lämna in bilen på verkstad och se om dem kan lokalisera det.
    jul 2017
    Kört runt ganska mycket nu och har kommit fram till att det låter när det är mycket ojämnheter samt när man accelererar från stillastående och när man svänger. Har väldigt svårt att lokalisera exakt position vars ljudet uppstår. Kan inte återskapa ljudet när bilen står stilla och gungas på olika ställen dock, varken fram eller bak... Efter 5 minuters körning låter det hela tiden så fort jag gör nåt av ovanstående jag beskrivit. Blev så irriterad att jag åkte hemåt och pallade inte lyssna efter det mer
    jun 2003
    ABC-län
    Som Herman sa, och om du inte gjort det, känn på bakre bultarna på subframen, en av mina satt löst.
    /arne 2226
    Tänkte bara slänga in en rolig kommentar här eftersom att jag blev galen på ett dunkande/klankande ljud jag hade när jag svängde med bilen. Inget satt löst och så vidare. Visade sig att det var en golfboll som hade ramlat ner och lagt sig vid reservhjulet som slog när jag svängde.
    Nu sa du att du redan tömt bilen på allt löst, men man vet aldrig, det tog ett tag innan jag listade ut mitt problem.
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    jul 2017
    Ska kika på det i helgen
    Citat Ursprungligen postat av MuLLvaD3n Visa inlägg
    Hahaha gött med såna lätta fix
    nov 2012
    Den där gummi delen du hittade I andra tråden kan nog vara orsaken till klonket.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-gummibit-BILD
    Frågan är bara var den har suttit.
    jul 2017
    Mm tanken har slagit mig med
    Senast redigerat av TörboSaab den 2017-07-07 klockan 10:11.
    jul 2017
    Efter att jag inte hittat problemet själv lämnade jag in bilen på verkstad och det visade sig vara stab.stagen som det var glapp i (Hur jag fick det till att det lät i bakvagnen vettefan )
    Tänkte skriva detta ifall någon är intresserad
    Det var ju en av sakerna på min lista, skönt att du hittade felet och återkopplingen.
    Jag sätter topic som [LÖST] åt dig
    /via Tapatalk
    jul 2017
    Är det normalt då att känna klick i ratten av detta? Klick/glapp typ
    jul 2017
    Funderat på om det kan vara det men jag har endast glapp när jag kör
    Eller är det samma symptom?
  1. Klonkande ljud bakvagn 9-5 - dämparna slut?
    Av Erber i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-30, 23:02
  2. Klonkande bakvagn 9.5:a -05
    Av Robin_s i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-19, 14:25
  3. klonkande bakvagn 9-5 sedan -98 ???
    Av Robin85 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 19:49
  4. Skramlande o klonkande från bakvagn!
    Av Isaksson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-05, 21:46
