Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Plast eller glas i strålkastare OG9-5 -02
    apr 2007
    Sundsvall
    Hej.
    Är det glas fram på strålkastarglasen på min Saab 9-5 LINEAR 2002.
    ...och om de är glas, är dom skruvade eller limmade
    9000 CSE
    Från -02 i och med faceliften är det plast
    apr 2007
    Sundsvall
    Kan man byta dom själv och är det skruvat
    Men jag har inte projektor utan reflektorer i strålkastarna. Fortfarande plast ändå?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-07-03 klockan 12:37.
    9000 CSE
    Nej
    Ja, plast på alla. Knacka på dem så borde det höras
    Vad är problemet egentligen?
    apr 2007
    Sundsvall
    Nä jag undrade bara.
    Jag köper ett mcguire kit och polerar med maskin
    9000 CSE
    Meguire-kitet är dyrt för vad man får
    Kika här först för nyttiga tips, körde själv en -04 i förra veckan med Autosol och det blir riktigt bra
    apr 2009
    Ja, även om du har halogenstålkastarna med reflektor är det plast. Dessa är limmade mot strålkastarhuset, det är m.a.o. ingenting man byter som lös del. För övrigt finns "glaset" (som är av plast) inte att köpa som lös del. Det finns vissa som ändå lossat "glaset" genom att köra hela strålkastarhuset i ugnen på låg temperatur (då mjukas limmet upp), men det är på egen risk... ;-)
    Jag misstänker att du drabbats av den klassiska og9-5 02-05-sjukan, alltså att "glaset" blästrats och blivit matt, vilket sabbar ljusbilden. Det behöver du inte byta glaset för, utan finslipning + polering gör strålkastarna som nya. Det finns många trådar på forumet om det, bl.a. dessa (sök så finner du fler):
    http://forum.saabturboclub.com/showt...A5lkastar-glas
    http://forum.saabturboclub.com/showt...en-p%C3%A5-9-5
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    ...drabbats av den klassiska og9-5 02-05-sjukan, alltså att "glaset" blästrats och blivit matt...
    Är inget unikt för vare sig og9-5 eller SAAB för den delen. Detta sker mer eller mindre med de flesta fordons strålkastare som har plastglas. Det UV skyddande ytskiktet blir med tiden slitet så det gulnar & blir matt. Men det går ju i de flesta fall att slipa & polera upp med gott resultat.
    Gjorde faktiskt detta i helgen då de båda främre lyktorna hade en något gulaktig ton, dock inte till den grad att ljusbilden blev påverkad eller fick anmärkning hos bilbesiktningen.
    Nä detta var en ren estetisk grej och resultatet talar för sig själv - ser nästintill ut som nya och det gör faktiskt mkt för helhetsintrycket
    https://www.garaget.org/?car=378318&image=3820599
    Polering med en Flex polermaskin med en liten 70mm trissa och olika våt sandpapper (korn 500, 800, 1500, 2000 och 3000).
    Därefter skumtrissa och två olika polermedel (grov fin kornig)
    Avslutades med ett bra 2 komp. lackskydd så håller det sig hyfsat i två år...
    / Skåne Jonta
    Exceptionell mappning
    Man klarar sig i ett antal år utan lackskydd.
    Jag tror inte det spelar någon större roll om man har på lackskydd eller ej. Original så är dem belagda med en sorts hård silikon då polykarbonat är rätt mjukt och lätt att repa, men dessa egenskaper får man knappast av lackskydd. Snarare så får man nog räkna med att polera dem lite lätt då och då.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-23 klockan 14:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Är OG9-3 lyktor glas eller plast (polering)?
    Av nikasp i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-12-03, 12:58
  2. Träkåda på glas, plast och lack - hur få bort?
    Av turbo4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 21:19
