Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bromsbortfall OG9-5 Automat
    jun 2014
    Skåneland
    Har nyss upptäckt ett problem med min bromsar ..........
    Bilen ifråga är en 2007 95 "Anniversary" 2.3T Biopower (Aut)
    När man dra på "axar" och kommer upp det högre varvtalet 4.500 rpm och där över -
    lika fort man släpper gasen och vill bromsa -
    så är det som att trampa på en tegelsten de första 1-1.5 Sec, nada broms
    Annars är det inga problem med bromsarna, fungerar precis som dom alltid gjord.
    Någon som vet vad det kan vara för fel -
    typ en av dessa pvc ventiler under plastkåpan ??
    Slangar från vakuumpumpen, backventil på den slangen?
    Det låter som dubbla fel, dels måste det finnas ett läckage från servocylindern (backventil eller annat), den ska inte tappa vakuum snabbt, det ska hålla för något trampande även om man skulle rycka slangen, dels så ska det finnas backventiler från insuget till (när det gäller 9-5 automat 2000-2010) den mekaniska vakuumpumpen för att den ska kunna upprätthålla vakuum trots brist på vakuum i insuget.
    Det lätta åtgärden, under förutsättning att den mekaniska vakuumpumpen fungerar, borde vara att fixa backventilen mellan insug och pump.
    Men först kanske man ska ta sig en titt på bromsservots backventil, det är lättare att kontrollera den om den andra backventilen är trasig.
    jun 2014
    Skåneland
    Tack grabbar -
    tror nog att jag har hittat felet
    Ventil i gult går det endast på "ett håll" som det skall.
    Tydligen en gammal lagning som inte ville vara med längre:
    och just den ventil kan jag både suga och blåsa igenom
    Hade samma fel. Min bil har elektrisk pump och den gick hela tiden utom när man bromsade då den tystnade. Ibland blev pedalen stum som du beskriver. Samtliga backventiler var kass och byttes men problemet försvann inte helt. Till slut blev det byte av bromsservo. Nu fungerar det.
    Fredrik J
    hela slangpaketet kostar för övrigt 416kr
  1. 900 ng 2,3 automat-94
    Av Aerow i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-12-06, 10:17
  2. Volvos automat vs saabs automat klarar vad?
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 14:59
