Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9000 turbo defektmongo!
    jul 2005
    skärplinge
    Tja!
    Har en saab 9000 årsmod.-90 turbo 2.0 som inte funkar som den ska den laddar bara på grundladdtrycket. Har felsökt på APC box,bytt turbo,kollat magnet ventil och dumpvent. bytt di-kasset.........MEN!! om man tar ur slangen från wastegaten till magnet ventilen så laddar den som den ska...........Vad göra??
    kör obesiktigat,oförsäkrat och avställt.
    Otterbäcken
    Re: Saab 9000 turbo defektmongo!
    Citat Ursprungligen postat av TaAeroMator
    Tja!
    Byt wastegate klocka... eller sätt dit en extra fjäder. Har du kollat så alla slangar sitter rätt på MV?
    MvH S
    jul 2005
    skärplinge
    Hela jävla turbon är bytt...inklusive wastegate klocka!!
    utan något resultat.......
    apr 2005
    Ärla
    mm
    Kollat säkring 5?
    Saab 9000 T++ SÅLD
    jul 2005
    skärplinge
    Re: mm
    Citat Ursprungligen postat av Acke
    Kollat säkring 5?
    nää.........vad innebär den??
    Säkringen till APC, då går den ner till laddtryck om den är trasig, eller borttagen!
    Bruksbil: Saab 9000 96'a 2.0ltt
    Busbil: Toyota Supra MKIV
    Länk till supran på garaget
    jul 2005
    skärplinge
    Citat Ursprungligen postat av merl
    Ska kolla den......finns det någe mer man kan tänka sig vara fel?
    Tex:tryck givare eller någe el?
  1. Saab 9000 Turbo -91
    Av BamZe84 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 04:17
  2. saab 9000 turbo-88
    Av jockeb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-04, 20:43
