Saab Cabriolet och Convertible med suflett skall oxo skötas. De blir allt äldre och kräver mer och mer underhåll. Även NG9-3 är nu över 10 år! Speciellt tänker jag på det yttre tygtaket, sufletten.
Kort sagt hur skall man sköta det?
Det finns några GAMLA trådar med (eller snarare utan) information och bilder. Det finns tips på medel och leverantörer sedan mer än 10 år tillbaka. I princip alla bilder är borta. Mycket är föråldrat och behöver uppdateras tycker jag. En del är säkert fortfarande rätt, annat kanske har visat sig vara helt fel efter ett antal år.
Om man googlar lite finns det diverse olika produkter, delar av det som tidigare rekommenderats kan jag inte hitta. Men t.ex. Renovo finns fortfarande hos Speedparts! Så antagligen funkar det bra, om det går att sälja idag. Men vad vet vi nu? En del rekommenderar bilschampo på tyget. Andra säger absolut INTE bilschampo, eftersom det innehåller vax. Det senare låter väldigt logiskt tycker jag.
Några länkar man lätt finner på nätet:
Speedparts - Cab rengöring, återinfärning och impregnering. Passar alla Saab cab
https://shop.speedparts.se/sv/prod/bilvard/renovo/
LäderSpecialisten - Restaureringsskit för cabriolet. Innehåller allt du behöver för att göra rent och återfärga din cab.
https://www.laderspecialisten.se/ren...ning-cabriolet
Teknikens Värld - Så impregnerar du tygsuffletten på din cabriolet
http://teknikensvarld.se/sa-impregne...riolet-289524/
Ditec - En tygcabriolet måste hållas ren och impregneras för att den ska behålla sina vattenavvisande egenskaper.
http://www.ditec.se/bilvardstjanster...g-av-cabriolet
Sir_Pierre's Godispåse - Vård Del 44 : Impregnera tygtak/Cab
http://www.sirpierre.se/2014/05/vard-del-44-impregnera-tygtakcab.html
Väldigt mycket säljsnack. Det som saknas är information om erfarenheter.
Kollar man i världens minst lästa bok (MY04, MY06 & MY09) hittar man denna text
- Wash the softtop with a mild soap solution and luke warm water. For spot cleaning the top, a finger nail brush can also be used. Stroke the brush in the direction of the fabric, not across the threads.
- If a pressure washer is used be heedful of the following recommendations:
- on the lower part of the car (not higher than the door handles): max pressure of 100bar and not closer than 8in. (20cm).
- on the upper part of the car: max pressure of 100bar a nd not closer than 32in. (80cm).
- Do not use any drying chemicals or waterproofing agents.
- Avoid automatic car washes.
(Fet röd text är min markering)
Saab skriver alltså att man inte skall använda något impregneringsmedel.
Varför? Stämmer det att det är bättre att inte impregnera? Eller finns det nya medel som fungerar.
Men vad är era erfarenheter? Vad vet vi? Hur skall man göra nu?
A) Så här HAR jag gjort![]()
- Vilka produkter har du använt?
- Hur använde du dem?
- När/hur ofta?
B) Så här BÖR man göra![]()
- Vilka produkter skall man välja idag?
- Hur skall man använda dem?
- När/Hur ofta?
C) Så här bör man INTE göra
Äldre tråd/trådar i ämnet:
Suflettvård?
