Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: NG9-3 AC problem
    sep 2009
    NG9-3 AC problem
    Hej alla glada ,
    min AC på min saab 9-3 NG års 2009 har lagt av , efter påfyllning med kylmedel med spårvätska kikat runt ordentligt med UV lampa så kan jag inte se att kondensorn eller slangar eller vid AC aggregatet några läckage ,
    exakt samma sak på en kollegas bil 9-3NG års 2010 ,
    jag börjar misstänka förångaren i båda fallen , någon som vet ifall det är ett vanligt eller ovanligt fel att förångaren går sönder på dessa bilar
    //Kost
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det är väl inte så mycket du behöver skruva bort för att kunna lysa in till evaporn och se om du hittar spårmedel där? Borde gå rätt lätt?
    /Johan
    sep 2009
    hej igen har konstaterat att detä r kondensorn som är paj ,, nu behöver jag hjälp med vilken kondensor OEM nummer som gäller
    stämmer det att OEM nr 12793295 är för manuella och OEM nr 12793296 för automat snälla hjälp mig så jag beställer hem rätt
    har jag förstått rätt att måtten för manuell ska vara 625 x 415 x 16 och 625 x 412 x 16 för automat eller stämmer inte detta
    okt 2007
    älvängen
    hej
    ja enligt min epc så är 12793295 för B207 M, måtten står ej
    9-3 -03 2,0 Cab.
    sep 2009
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars Visa inlägg
    hej
    Motorkoden jag har är B207E/B ,,
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    12793295 är för 4cylindrig Biopower manuell.
    https://www.bildelar24.com/12793295-oen
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9..._12793295.html
    https://www.maptunparts.se/sok/12793295
    Kan vara vettigt att sen skydda din nya kondensor med någon form av nät---> http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1449154
    Senast redigerat av axelsson den 2017-07-11 klockan 15:36.
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
    http://www.garaget.org/shinyhead
    sep 2009
    Citat Ursprungligen postat av axelsson Visa inlägg
    stort tack för svar ,
    så 12793296 är för 4cylindrig Biopower automat någon som kan bekräkta detta ??
    Noterade att på https://www.bildelar24.com/12793295-oen
    så har dom lite olika mått 620 x 415 x 16 , 625x 415x 16 och valeos model har 625x 412 x 16,
    vilket mått bör jag beställa , alla har 12793295 som OEM nummer trots olika mått ,, förstår jag rätt så är original valeo så bör jag beställa valeos med måtten 625x 412 x 16
    snälla hjälp mig så att jag kan få iväg beställningen ,,
    jun 2005
    Lkpg
    Har du manuell eller automat?
    Valeo 12793295 skruvade jag dit på 9-3SC -08 manuell och den passade som handsken. Måtten....ingen aning.
    Söker du runt på forumet kommer du hitta att de billigaste kondensatorerna passar men måste bändas och trixas med. Kanske har du där förklaringen med måtten?
    Senast redigerat av axelsson den 2017-07-12 klockan 08:35.
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
