Ämne: Krävs det SPS/programmering av ABS styrenhet OG9-5
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Krävs det SPS/programmering av ABS ECU vid byte till en annan begagnad ECU så länge man matchar Boschnummer? Vill minnas jag läst om folk som bara skiftat rakt av utan någon som helst kodning.
    Finns det någon lista över vilka (eventuella) olika Bosch artikelnummer som går att blanda/ersätta?
    Har kollat EPC och det listar ju tyvärr inte Bosch artnr, det vettigaste jag hittat är 5233911 som listas för 9-5 med TCS 2000-2001 och sedan 2002-2010 för bilar utan ESP (dvs bilar med bara TCS). Samma art.nr listas även för og9-3 2002-2003 med TCS.
    Bilen är en 2001 9-5 Aero med TCS
    Felet är "klassikern" med intermittent samtliga varningslampor relaterat till ABS/TCS tända på instrumentpanelen samt ingen hastighetsmätare och lysande motorlampa. Felkoderna är följande:
    P1625 (registrerad vid 5 tillfällen)
    No bus data from TC/ABS
    Samt följande i MIU
    B1705
    Speed signal missing
    Tech2 får ingen kommunikation alls med TC/ABS så det verkar stämma rätt bra med verkligheten. Kommunikation med övriga enheter på samtliga bussar är OK. TC/ABS listas som MISSING dessutom.
    Felet dök upp efter bilen hade stått 2mån ca. Nytt batteri sitter i så spänningsrelaterat lär det inte vara. Felet kommer dessutom och går (ett par gånger hittils).
    Har ännu inte kunnat plocka lös ECUn och kollat vilket art.nr som sitter monterat, hoppas kunna hinna det imorgon. Relevanta säkringar kollade (nr 26 samt 60A säkringen i elcentralen under huven).
    aug 2009
    Intermittenta fel är ofta relaterat till kontaktproblem. Oxiderade kontaktelement eller dålig lödning på kretskortet hör till de vanligaste elektronikfelen. Ibland räcker det med att bara dra ur och plugga i ett kontaktdon för att nöta bort lite oxid och så fungerar det en tid igen. Det finns billiga USB-mikroskop som man kopplar till en PC, väldigt användbara för en noggrann inspektion.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    WIS prosedyre for skifte av TC/ABS-modul avsluttes ikke med at (resevedels-)programmering behøves, så det skal ikke være nødvendig.
    Bosch P/N for den enheten som skal sitte i din bil: https://www.bosch-automotive-catalog...26autoLoad%3D1
    Som du ser er produksjonen avbrudt 10/2016, og den er heller ikke i sortimentet til Orio.
    Med tanke på ev. reparasjon av modulen er vel Innosund én mulighet, og her er en annen: https://ecu.eu/saab/abs---asr---esp-...26-117760.html
    jun 2006
    LÖST!
    ECU som satt på bilen var 0 273 004 451 ( 0273004451 ) och exakt den ECUn verkar det inte vara någon vidare bra tillgång på begagnatmarknaden...
    Plockade lös en ECU från en 9-5 2003 med TCS med Bosch artnr 0 273 004 578 ( 0273004578 ) och stoppade dit, efter en provtur på några mil så funkar allt som det ska igen och inga felkoder har registrerats. ECUn kom från en manuell (4 cyl) bil så ingen kodning behövdes göras för TCS, annars kan man ändra det med Tech2 ifall man skulle plocka ECUn från en bil med automat och/eller 6 cyl.
    Ingen övrig kodning utöver det verkar gå att göra med Tech2, möjligen uppgradering av programvara via GlobalTIS (ej kollat).
    Verkar med andra ord gå fint att byta ECU sålänge man skiljer på ESP och TCS ECUer trots att artikelnummer ej matchar.
    Senast redigerat av joH900 den 2022-05-28 klockan 13:00.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2021-01-26, 08:47
  2. Krävs Tech2 vid byte av SPA styrenhet NG9-3
    Av SaabFred i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-05-01, 20:24
  3. Hjälp med AUX-Programmering
    Av Simpski i forum Östergötland och Närke
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2019-05-01, 20:14
  4. [LÖST] Krävs programmering vid byte av mätarhus OG9-3
    Av Smurfen40 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-01-29, 22:42
  5. Programmering, mm. 9-5 Aero SC -02
    Av borkas i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 20:41
